Диаметр изгиба стропа
Зачем? Это рд по которому изготовлен этот строп, логичнее не куда, в нами требование по эксплуатации, а учебник ПТУ, может быть, но рд документ официциальный и к стати актуальный на данный момент.
Ладно, у нас недавно такие канаты заплетали, если не увезли фотки пришлю. А вообще то подумайте о текстильных стропах, мы на них до 50 тонн поднимали :-) Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 08.01.2016 в 12:06. |
Украина, Запорожье
Официально есть и 50-тонные стропа из текстиля. Правда, и они не панацея - там ширина ленты такая, что ого-го. Ну и опять же, смотрите на свой груз. Если он изобилует острыми кромками, то под такие стропа при их установке, нужно закладывать такой же текстиль во избежание порезов (огрызки ранее порезанных стропов то есть
да мне 100 т. надо поднять за 4 проушины (в плане расстояние между проушинами - квадрат со стороной 3,5 м).... крюк двухрожковый...вот и думаю, что т.к. стропа не идеальной длинны, реально всё будет висеть на 2-х стропах. Третий и четвёртый будут лишь чуть поддерживать...
----- добавлено через ~2 мин. ----- У нас были проработки на 100 тонн, в принципе нтичено невезможного нет, но конкретно не глядя на деталь конкретно ничего не скажу. |
Украина, Запорожье
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? | Юрий_84 | SCAD | 9 | 16.12.2012 03:18 |
Как определить диаметр трубопровода? | OlegAC | Инженерные сети | 14 | 25.01.2012 11:41 |
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 18.01.2010 11:03 |
