Деформационный шов на одной жб колонне. Как крепить сэндвич-панель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов на одной жб колонне. Как крепить сэндвич-панель?
Непрочитано 12.01.2016, 13:08 #1
LynxM
Kyiv
На объекте конструкция деформационного шва в сборном железобетоне подразумевает возможность подвижки одной из балок относительно колонны, вторая балка закреплена без возможности подвижки. Та же ситуация получается и с металлической стойкой фахверка - стойка жестко сопряжена с ж.б. колонной и принадлежит одному деформационному блоку.
Заказчик согласовал стадию П и теперь ничего менять нельзя. Сборный железобетон запроектировал завод-производитель.
Как сделать правильный узел крепления сэндвич-панелей, может кто с подобным сталкивался?
Сэндвич-панель с наполнением минеральная вата (плотностью 120кг/м3).
Толщина панели 200мм.
Шаг колонн 8000мм.
Высота здания 10,5м.
Во вложении чертеж и вариант крепления, но есть сомнения в работе данного узла.
Тип файла: pdf Деформационный шов.pdf (19.7 Кб, 380 просмотров)
DWG 2007
Вопрос по деф.швам.dwg (102.2 Кб, 889 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
Непрочитано 12.01.2016, 13:20
иваниваныч
А почему нельзя закрепить фахверковую стойку к подвижным балкам?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 13:42
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
иваниваныч, балка второго этажа на отметке 4,400 и выше нет. Вверху только подстропильная ферма, к которой крепиться тоже нельзя. Либо распирать к ферме (фермы-прогоны с шагом 4м), но ставить стойку на расстоянии 4м - тоже не выход.
Плюс городить кучу элементов - заказчик против ("эстет").
LynxM вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 14:06
igr
Конструктор
К балке на подвижной связи, а потом уже сэндвичи к фахверковым стойкам или распоркам между стойками.Только это не деформационный шов. Деформационный шов дает возможность взаимного смещения несущих конструкций в шве
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 14:18
LynxM
Kyiv
igr, уже писал, вверху балки нет, поэтому стойку не к чему закрепить.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это больше температурный шов, но здание будет постоянно отапливаться, поэтому большой деформации быть не должно (по логике).
LynxM вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 14:28
igr
Конструктор
Значит к ферме крепить, будет отапливаться не будет -есть нормы когда делать швы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 14:40
LynxM
Kyiv
igr, еще есть один нюанс, о котором сразу не написал. Есть места, где балка только на отметке 0,000 (на 4,400 нет). Стойку фахверковую если и ставить то крепить по конструктивной схеме можно только к верхнему пояску фермы в узле, где ставится ферма-прогон (пролет ее 16м), а это на расстоянии 4м от ж.б. колонны где деф. шов.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 14:44
igr
Конструктор
Все нюансы лучше в чертежах так понятнее
igr вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 14:58
иваниваныч
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Как-то все очень туманно. Обычно такие узлы решаются в комплексе с другими несущими конструкциями, т.е. "выдергивать их из контекста" нельзя. А Вы дали один узел и хотите рекомендаций, потом обнаруживаются еще вводные. Почему нельзя к ферме, почему на 4 м, какая высота до нижнего пояса фермы, почему надо городить кучу элементов? Обычно в таких случаях проще изменить расположение элементов покрытия, чем изобретать хитрые узлы.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 15:07
LynxM
Kyiv
Не тот случай. Нужно выдумать "что-то".
Узлов других нет, разрезы сырые.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 15:31
Alkor527
Пермский край
LynxМ, нормальный узел вы придумали, а в чем сомнения то?
Можно 2 паза на закладной детали оставить (ИМХО).
И, кстати, сендвич-панели напрямую к несущему каркасу обычно не крепят, нужны нивелирующие стальные стойки, которые скроют неточности монтажа ж/б каркаса.
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.01.2016 в 15:37.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 15:39
LynxM
Kyiv
Alkor527, сомнение в том, что если будет деформация и стойка сдвинется - срежет саморезы, которыми крепятся сэндвичи.
И второй нюанс - ГИП сказал, что выглядит не эстетически (они заказчику на стадии П показывали одну колонну, а тут будут закладные и т.п.).
И еще сомнение - а будет оно скользить или надо прокладки какие ставить под болтовое крепление?
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Тут не волнуйтесь, колонны будут выполнены на заводе с минимальными погрешностями (уже один ТРЦ такой есть, монтировали сразу на жб колонны).
LynxM вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 08:45
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Странный у вас заказчик. Стены в виде консервной банки его устраивают, а доп. металл уже нарушает эстетику??? Что хоть за здание то у вас будет? И не будет ли все это потом зашиваться отделкой? Тогда какая разница что вы предложите, если все это неэстетическое безобразие можно зашить фальш-колонной?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 10:24
LynxM
Kyiv
gorbun, будет гипермаркет. Отделки дополнительной не будет (останется "консервная банка"). Узлы передал генпроектировщику (они сами ничего выдумать не могут), сказали, что "еще подумаем".
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 14:20
LynxM
Kyiv
Если кому интересно - решение включили в проект и уже реализовано.
ID:	191873  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191874  Нажмите на изображение для увеличения
LynxM вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 14:56
| 1 #16
Saur
Хммм А в чем смысл шва, если каркас не разрезается? Объясните, пожалуйста, в каких случаях требуется делать шов только в обшивке каркаса?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 15:00
LynxM
Kyiv
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
В самом начале написано, что "На объекте конструкция деформационного шва в сборном железобетоне подразумевает возможность подвижки одной из балок относительно колонны, вторая балка закреплена без возможности подвижки".
Каркас работает сам по себе, а вот про обшивку на стадии П никто не подумал. В итоге, спустя время, когда жб каркас был заказан, новые проектировщики поменяли концепцию здания и появились деформационные швы.
LynxM вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 15:42
DonMof
Работа
Данный "шов" - какое-то народное украинское творчество))) (шутка) В надколоннике отверстия что-ли?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 15:59
LynxM
Kyiv
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Offtop: Как шутки шутить - то желающих полно, а как совет дать - то некому
LynxM вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 21:52
Saur
Ннннятненько... что вроде температурного шва, толщина которого равна шагу рам... Меняется глубина опирания балок в зависимости от температуры каркаса. Что-то меня смущает... не пойму что.
Saur вне форума
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2015 23:18
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
