Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения
Непрочитано 24.07.2011, 10:22 #1
ТИСИЗ
Всем доброго дня как крепить сэндвич панель к двутавру но не со стороны полки , с полкой все понятно, когда панель подходит параллельно стенке, какие бывают узлы, первый раз сталкиваюсь с таким не могу понять, может дополнительную трубу приварить к двутавру или еще что посоветуйте
Непрочитано 24.07.2011, 10:43
xak24
Красноярск
Можете швеллер гнутик приварить по всей высоте, чтобы перекрыть шов между сэндвичами
xak24 вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 12:03
str02
питер
уголок привари по всей высоте. Удобно тем что его можно вынести достаточно сильно за плоскость колонный, чтобы вывести линию фахверковой стены
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.07.2011, 15:51
Andrey-engineer
Существует два способа: без стоек фахверка, когда панели с торца крепят к несущим колоннам (см.рис.1), или когда с торца ставят стойки фахверка и уже к ним крепят панели (см.рис.2, 3)
ID:	63357  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63358  Нажмите на изображение для увеличения
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 17:12
Алпан
как произвести крепления сэндвич панеля (100мм) и швеллера? Сэндвич панель будет находиться над швеллером.
Алпан вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 21:06
wvovanw
Алпан, узел или схему хотя бы скиньте, а то не понятно как панелЯ распожена по отношению в швеллеру
wvovanw вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 23:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Алпан Посмотреть сообщение
саморезом
Offtop: Алпан, дорогой ты наш. ВОт ты сможешь меня быстренько, за пару минут, научить делать программы для ЧПУ? Вот надо мне какое-нибудь зданьице тонн на 200 зачпушить. Навыки программирования - 20 лет назад, в школе, научился включать компьютер.
С проектированием совсем не проще, поверь. И даже, думаю, посложнее. Не, я могу тебе 2 десятка книжек назвать, которые надо тщательно изучить... Лет на 5 точно хватит. НО, сдается мне, тебе ж побыстрее немножко надо?
Скажи руководству - пусть заказывают проект, не сделаешь ты это сам
Бармаглотище вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Каким образом утеплить сэндвич панель 100мм чтобы была по теплопроводности как 120мм dextron3 Архитектура 13 01.04.2011 11:44
Установка окна в сэндвич панель. Zlobin Конструкции зданий и сооружений 14 11.11.2010 12:35
Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту DEN81 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2009 11:17
