Момент инерции сечения с трещиной и без
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Момент инерции сечения с трещиной и без
Непрочитано 13.01.2016, 16:12 #1
karies128
Необходимо посчитать прогиб ж/б прямоугольной балки:
Формулы для расчета беру из СНБ 5.03.01-02. Так вот, для того, что бы определить изгибную жесткость ж/б элемента с трещинами по формуле 8.26 с 87 необходимо рассчитать момент инерции сечения с трещиной и без.
Подскажите где найти формулы для определения момента инерции для различных сечений ж/б элементов.
Непрочитано 14.01.2016, 10:19
SergeyKonstr
Вон чего-то нашел.
Тип файла: docx Doc222.docx (704.3 Кб, 124 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 13:12
karies128
Вон чего-то нашел.
У Пецольда я видел, но там уже конкретный пример, и не особо ясно откуда все это взялось. Да и еще ошибок много в его книге.
В общем то больше всего конечно интересует определение момента инерции для сечения с трещиной, для простогно сечения все ясно.
karies128 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 13:47
SergeyKonstr
Для сложного - сопротивление материаллов вам в помощь. Общие правила нахождения момента инерции сложной фигуры, состоящей из площадей сжатой зоны бетона, арматуры с их взаимном расположении.
Там еще коэф-тики приведения.
Непрочитано 14.01.2016, 14:16
clerical
вот пример расчета прогиба
подробно
Тип файла: docx Прогиб балки.docx (45.6 Кб, 121 просмотров)
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 16:08
karies128
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
подробно
Спасибо, изучу!
Момент сопротивления сложного сечения в балке в Scad brahitoz Конструкции зданий и сооружений 15 16.05.2014 13:19
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
