Можно ли применять фасадные термопанели ЭППС в общественных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли применять фасадные термопанели ЭППС в общественных зданиях?
Непрочитано 15.01.2016, 18:05 #1
stoper
урбанист
Юг России
Существует большое разнообразие фасадных термопанелей на основе пеноплистирола и пенополиуретана с покрытием плиткой, искусственным камнем. Согласно сертификата параметры: Г1 В1 Д1 Т1. Допустимо ли их применения в облицовке одноэтажного торгово-административного здания высотой 8 метров. Материал стен - кирпич. Имеется много оконных проёмов.
Непрочитано 15.01.2016, 19:54
xopolllo
Красноярск
если материал отделки фасада будет с данными параметрами + класс пожарной опасности строительной конструкции удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям + степень огнестойкости ,в предусмотренных 123-фз случаях, наружной стены удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, то да.
я, так понимаю, должна быть техническая оценка, там всё прописано.
что за изделия вы имели в виду я не знаю. искать лень.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 20:03
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
чтобы не было рекламы, погуглите "термопанели". Их производят сотни фирм.
А кто делает техническую оценку? Это фактически заключение эксперта?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Пока обнаружил только одного производителя, у которого имеется техническое свидетельство. Фишка в применении огнезащитной затирки швов и использовании рассечек из минплиты как в мокрых фасадах
stoper вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 00:10
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Существуют сертифицированные фасадные системы, которые по результатам испытаний имеют даже показатели по REI. Они допустимы для применения на некоторых классах функциональной пожарной опасности с учётом степени огнестойкости здания.
fadeaway вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 08:48
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
ст. 87 ч. 11 ТРоТПБ "В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а фасадные системы не должны распространять горение." Т.е. РП должен быть 0.
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
То есть, указанные Вами, фасадные системы обладают показателем R и выдерживают основные нагрузки здания? ГОСТ Р 56076-2014 Вам в помощь))
Tomches вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 18:53
xopolllo
Красноярск
Offtop: умный да?
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 13:55
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Tomches Посмотреть сообщение
Не посмотрел, какие именно панели имел в виду топикстартер. Я про системы, где эппс между слоями бетона запрятан.
Последний раз редактировалось fadeaway, 20.01.2016 в 14:05.
fadeaway вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 04:59
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Отвечаю более развернуто.
Примечание. Необходимо уточнить у ТС о чем речь: либо о наружных стенах из панелей, либо об вентилируемых фасадах. Термопанели в обычном представлении это многослойнные конструкции с утеплителем и облицовкой (натуральными камнем, керамической плиткой, стальным профилированным листом) как заводского изготовления, так и поэлементной сборки. Можно найти ряд подобной продукции на сайте ГК Металлпрофиль, в том числе необходимые сертификаты.
И желательно привести ссылку на пример.
1. К наружным стенам предъявляются требования по обеспечению предела огнестойкости E15-E30, а также требования по обеспечению требуемого класса пожарной опасности с внешней стороны (ст. 87 и табл. № 21, 22 ТРоТПБ).
Таким образом необходим сертификат соответствия требованиям ТРоТПБ по ГОСТ Р 30247.1-94 с указанием предела огнестойкости и соответствия ГОСТ 30403-2012 с указанием класса пожарной опасности.
2. К фасадным системам, в том числе вентилируемым фасадам я уже привел требования: группа горючести не ниже Г1, индексом распространения пламени РП0.
Т.е. также нужен сертификат соответствия требованиям ТРоТПБ по ГОСТ 30244-94 (горючесть), а также по ГОСТ 12.1.044-89* (индекс распространения пламени).
Offtop: К каким результатам приводит пренебрежение к показателям пожарной опасности фасадных систем можно понять путем ознакомления с последствиями пожара в жилом доме в г. Красноярске на ул. Шахтеров, 40, квартиры в котором принадлежали сотрудникам МЧС.
Для уважаемого xopolllo: Может мне стоит обратить внимание модератора на ваши посты?
Tomches вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 14:59
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Когда речь о незащищённом наружном слое с применением ЭППС - вопросов нет. Я писал исключительно про панели, где ЭППС размещён между слоями бетона.
fadeaway вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 04:49
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Насколько понимаю речь идет об таких термопанелях, т.е. пенополистирольные плиты с поверхностной плиткой (м.б. и с имитацией).
Tomches вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 09:27
stoper
урбанист
Юг России
да
stoper вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 04:36
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Для однозначного вывода о возможности применения данного материала необходимо иметь результаты испытаний, указанных в посте № 8 по п. 1 и п. 2, а также знать ряд решений:
1. Степень огнестойкости здания.
2. Класс конструктивной пожарной опасности здания.
В проектной документации задача решается наоборот: сперва решения, а потом подбираются материалы и конструкции имеющие требуемые показатели.
П.С. Правда после сдачи эти документы благополучно теряются и доказать что либо уже становится невозможным - ))может Вы сохраните?!
Tomches вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 15:01
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
А также класс функциональной пожарной опасности. В Ф1.1 и Ф4.1 запрещается применение горючих материалов в фасадных системах вне зависимости от того, что там в целом выдерживает система.
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 15:25
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
ТС дайте больше информации, а то мы в догадки играем, а Вы в основном молчите.
Tomches вне форума
Уборные для МГН в общественных зданиях. Александр Игоревич 78 Архитектура 3 16.08.2012 13:39
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? maks_ПГС Технология и организация строительства 4 18.07.2012 09:31
