Чем отличаются параметры этих блоков трехмерных элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чем отличаются параметры этих блоков трехмерных элементов?
Непрочитано 16.01.2016, 03:26 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть два вхождения одного блока. Все свойства (в палитре свойств) у них одинаковые, кроме слоя, для различения.
Голубого цвета - из реального файла. Белый вставлен для сравнения.
Голубой блок развернут не только в плоскости XY, и с этим, вероятно, и связано отличие. Но чем это отличие описывается - в свойствах это отличие не отражено?
DWG 2004
Блоки_3D.dwg (336.0 Кб, 219 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 16.01.2016, 04:30
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
Отличие в векторе нормали объекта (DXF 210) - он не отображается в свойствах.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2016, 04:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Посмотрел в ArxDbg. Этот параметр, наверное - 210=="Normal"?
ID:	163736  Нажмите на изображение для увеличения
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 08:17
1 | #4
Oleg T
Они вставлены в разных системах координат с началом в одной точке
[Выделить все]
 : : (entget (car (entsel)))
Select entity: ((-1 . <Entity name: 6d80f98>) (0 . "INSERT") (5 . "CA3") (330 . <Entity name: f71d0e0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "1") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "aaa") (10 -267.744436623184 649.999999999991 -766.904586595772) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 1.5707963267949) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 6.06679874638002e-021 1.0 2.44929359829471e-016))
Select entity: ((-1 . <Entity name: 6d812e0>) (0 . "INSERT") (5 . "CB2") (330 . <Entity name: f71d0e0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "aaa") (10 267.744436623184 -766.904586595772 649.999999999991) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 1.5707963267949) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Точки вставки
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.01.2016 в 08:23.
Oleg T вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам АлексЮстасу Готовые программы 29 02.11.2016 18:50
Как правильно вычислить "реальный" угол поворота динамического блока? Mike Enslin Динамические блоки 5 14.10.2014 13:55
Есть файл с блоками, ссылки этих блоков накиданы в панель ин Pave1 AutoCAD 15 12.12.2006 11:57
