Как правильно вычислить "реальный" угол поворота динамического блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как правильно вычислить "реальный" угол поворота динамического блока?
Непрочитано 14.10.2014, 11:50 #1
Mike Enslin
Добрый день, объясните пожалуйста в двух словах, а если есть время и желание то подробнее механизм динамических блоков. Вопрос такой: при создании параметра "поворот" с именем, например, "111" прикручиваю ему операцию "поворот", устанавливаю шаг 45 градусов. Все отлично, работает... но, при повороте блока изменяется параметр "111", а поворот, который по умолчанию - всегда "0". Ну как то так, знающие поймут. Так вот, можно ли сделать так, что бы параметр поворот вместе с новым "111" изменялся? Дело в том, что я использую модуль к автокаду, использующую параметр "поворот" для расчетов. Или есть какие то варианты еще... ну в общем хотелось бы принцип понять этих параметров и операций.
Последний раз редактировалось Mike Enslin, 14.10.2014 в 12:53.
Непрочитано 14.10.2014, 12:36
AlexCondor
инженер
Сообщение от Mike Enslin Посмотреть сообщение
Я так понимаю, есть текущее значение угла для операции поворота относительно исходного положения, как вы говорите "поворот, который по умолчанию - всегда "0".
И есть угол поворота блока, в данном случае динамического, относительно базовой точки. И как первый должен влиять на второй?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2014, 12:52
Mike Enslin
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Я не знаю как он должен влиять, поэтому и спрашиваю.
Соответственно, как я понимаю, программе, работающей с автокадом, для того чтобы понять куда ориентирован блок, нужно будет вычислить значение угла из "0" и угла поворота, относительно базовой точки? Например, базовый угол - "0", угол поворота динамического блока "270", соотв. 0 + 270 = 270?
Тогда два вопроса: как вычислить реальный угол если базовый "100", а угол поворота "300", программа же посчитает 400 гр.? И второй вопрос - где искать переменные этих атрибутов?
Mike Enslin вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 13:07
AlexCondor
инженер
Базовая точка блока и точка центра для операции поворота, в общем случае, это разные точки.
Непрочитано 14.10.2014, 13:55
Сергей812
Есть описание блока, а есть вставка динамического блока с операцией динамического вращения с элементами, привязанными к операции поворота. И часть элементов может вращаться, а часть - например, атрибуты блока, оставаться на месте. А если вы будете крутить весь блок - то надписи-атрибуты блока у вас "неожиданно" окажутся под углом.
Когда мне понадобилось вставлять дин. блок с параметром вращения - я просто выставлял программно после вставки блока дин. параметр поворота в нужный угол. А угол блока оставался = 0.
Сергей812 вне форума
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Наложение динамических блоков друг на друга dip Динамические блоки 2 22.10.2013 07:59
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
