Горизонтальные перемещения фундаментов при выходе грунтовых вод в котлован
Ярославль
Еще как может! Я тут цирк наш обследовал недавно, рассказывали как при строительстве и не такие чушки уплывали.
Ярославль
Рассказать и не такое могут. Но бетон, к сожалению, в чистом виде не плавает. Плотность у него больше воды, в два с лишним раза. Если это, конечно, не резервуар - они да, иногда всплывают.
![]() А чтобы сместить пару тонн в сторону, к ним усилие горизонтальное приложить надо соответствующее. Трение тоже пока никто не отменял. Хотя хитрость есть небольшая. Чтобы сместить бетонную чушку в сторону только за счет ее веса, нужно подкопать одну сторону. Тогда, опускаясь, она сместится по горизонтали. Но для этого нужен крен градусов 45, чтобы тело начало скользить по наклонной поверхности. Ну либо организовать глубинный сдвиг массива грунта, по круглоцилиндрической поверхности. Но это уже отдельная история. |
Скорее всего, причина в этом. Вы, наверное, заглубили фундаменты ниже существующих, а разделительной стенки не предусмотрели. Теперь еще и проблемы могут возникнуть с существующими зданиями. Могу только посоветовать обратиться в хорошую проектную организацию, проблема сложная.
Посадка нового здания на старые фундаменты | Tarasova | Основания и фундаменты | 53 | 13.07.2016 13:11 |
Какую расценку взять чтобы составить смету на фундаменты в вытрамбованных котлованах с уширенным основанием? | antect | Основания и фундаменты | 4 | 17.05.2013 13:44 |
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН | Sanyaf | Основания и фундаменты | 46 | 02.09.2010 20:58 |
