ЛИРА-САПР 2015 поясните новичку по поводу 57 КЭ(свая)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015 поясните новичку по поводу 57 КЭ(свая)
Непрочитано 21.01.2016, 05:42 #1
Alllx
При моделировании свай с помощью КЭ 56 вводится система стержней и под КЭ 56 устанавливается на конце для восприятия вертикальной нагрузки. При этом горизонтальные коэффициенты постели вводятся к стержням. При задании 57 КЭ нужно указать как длину сваи, так и количество участков разбиения, грунт. Нужно ли вводить стержни? Ведь, если я понял верно, 57 КЭ моделирует целиком сваю, а не только пяту. Т.е. при свайно-плитном фундаменте, КЭ 57 располагается в уровне плиты без стержней?
Непрочитано 21.01.2016, 08:39
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Если у Вас ЛИРА-САПР 2015, то в папке (C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Manual\Rus) читайте Пример 22. Расчет конструкции на свайном основании с вычислением жесткости свай при помощи системы ГРУНТ (использование новых КЭ 57).
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 11:51
Alllx
Спасибо за ответ, читал. Я прошу скорее подтвердить мои догадки, поскольку в примере нет схем, не видно как выглядит модель в итоге. Верно ли я понял схему работы КЭ57?
Alllx вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 13:43
1 | #4
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
В папке (C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2015\Samples\Rus) лежат lir-файлы примеров. Там есть и Example22.lir. Я только что его смотрел и там есть КЭ-57.
А в части догадок - вроде всё так.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 03:58
Alllx
Большое спасибо за помощь!
Alllx вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 23:32
HaStuR
Инженер
При моделирование свай разными способами, включая возможности Лира САПР 2016, получаются разные результаты. Моделировалась фундаментная плита на сваях. Результаты в документе.
Тип файла: docx сравнение вариантов расчета.docx (2.04 Мб, 718 просмотров)
HaStuR вне форума
Непрочитано 23.05.2021, 19:11
it30
подскажите, пож-та. Почему при добавлении свай КЭ-57 расчетная схема становится геометрически изменяемой (при добавлении горизонтальных нагрузок)
it30 вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 00:14
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
По каким направлениям изменяемость возникала? А какие связи были наложены до установки КЭ-57?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 09.06.2021, 16:30
it30
я уже не помню по каким направлениям ГИС. Пересоздал ВСЕ сваи заново с нуля и больше такого сообщения не выходило
it30 вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
