Определение диаметра блока грейфера
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Определение диаметра блока грейфера
Непрочитано 21.01.2016, 09:41 #1
spectre
Задался вопросом - как определяют диаметры блоков на верхней и нижней обоймах грейфера - в умных книжках вроде как ничего не пишут - значит считают так же как на кран - по ПБ (ФНП)? Или можно устанавливать блоки отличного диаметра, чем есть на кранах?
Непрочитано 21.01.2016, 10:25
Serge Krasnikov
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Вообще-то да, пункт 3, подпункт к, дословно ФНП распространяется на съемные грузозахватные приспособления, в том числе и грейферы
Устанавливать или не устанавливать это решаете вы, на грузозахватные приспособления обязательного сертификата кажисть согласно ТРТС не требуется, но я бы рисковать не советовал бы, на меньшем блоке нужно учитывать то что трос имеет меньшую грузободьемность и быстрее ломается
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 10:44
spectre
Не знаю, обязателен сертификат или нет, но таковой имеется. В ФНП просто нет тех формул для определения диаметров, которые есть в ПБ. По сути, по ПБ тогда и продолжаю делать :-)
spectre вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:31
Serge Krasnikov
По моему в РД 10-33-93 что-то было, он для грузоподьемных приспособленний, правда менее сложных чем грейфер
Непрочитано 21.01.2016, 15:41
Dima888
spectre грейфера изготовляются по согласованным ТУ – так же как и краны. По теории: для долговечности каната диаметр блока должен быть как можно большим – что бы не перегибался – но по габаритным требованиям диаметр не может быть большим…. касаемо вашего вопроса – предметно - уточните какой у вас грейфер: объем, г/п, материал груза - тогда попробую вам сообщить диаметр требуемого блока.
Классика: блоки одинакового диаметра, траверса нижняя подвижная.
Dima888 вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Определение координат динамического блока в среде VBA ArtemYa Программирование 8 03.12.2009 13:57
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
