Определение координат динамического блока в среде VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение координат динамического блока в среде VBA
Непрочитано 02.12.2009, 15:55 #1
ArtemYa
Здравствуйте, подскажите пожалуйста советом новичку.
Задача следуующая:
Есть некий объект, который имеет две составляющие на чертеже A и В, рамка чертежа -С. Объеты А и В - блоки на чертеже, так же как и рамка С имеют атрибуты. А и В могут находиться на разных листах. Если объект В находиться в поле рамки С, то одному из атрибутов объекта А нужно присвоить атрибут рамки "номер страницы" рамки С, в которой находится объект В. В общем запутался я в координатах, подскажите как из блоков можно вытащить координаты. Так же не могу разобраться как экспортировать атрибуты из када в эксель. Кто знает, подскажите!!!Заранее благодарю!!!
Последний раз редактировалось ArtemYa, 03.12.2009 в 08:50.
Непрочитано 02.12.2009, 23:25
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от ArtemYa Посмотреть сообщение
Задача следуующая:
Положи сюда чертеж
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 23:49
ArtemYa, твое счастье, что уже есть ответ. Иначе тема была бы уже удалена (с таким названием).
Переименовывай!
Непрочитано 03.12.2009, 09:22
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Определить точку вставки блока: запросить свойство InsertionPoint.
Определить границы блока: применить метод GetBoundingBox (правда, он для динамических блоков работает не так, как хотелось бы).
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 10:27
ArtemYa
Спасибо, все получилось, буду пробовать дальше
ArtemYa вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 10:34
Do$, а если попытаться обращаться к описанию конкретого вхождения? То есть обрабатывать (фактически) анонимный блок?
Непрочитано 03.12.2009, 11:02
Do$
Знать бы еще, каким образом обращаются к блокам на VBA
Анонимный - это, я так понимаю, блок, у которого свойство Name имеет вид наподобие "*U115"?
Do$ вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:25
Так, прошу ногами по голове не охаживать - я попросту запутался
[Выделить все]
Public Sub test()
Dim ent As AcadEntity, BlockRef As AcadBlockReference, BlockDef As AcadBlock
Dim pickPoint As Variant, minPoint As Variant, maxPoint As Variant
  On Error GoTo lErrorGetEnt
  ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pickPoint, "Select a block"
  Set BlockRef = ent
  BlockRef.GetBoundingBox minPoint, maxPoint
  ThisDrawing.ObjectIdToObject(BlockRef.OwnerID).AddPoint minPoint
  ThisDrawing.ObjectIdToObject(BlockRef.OwnerID).AddPoint maxPoint
  Exit Sub
lErrorGetEnt:
  MsgBox "Error entity selection", vbOKOnly + vbCritical + vbApplicationModal, "Error"
  Exit Sub
End Sub
И вариант "получче":
[Выделить все]
Public Sub test2()
  If UCase(ent.ObjectName) Like "*BLOCK*" Then
    Set BlockRef = ent
    If BlockRef.IsDynamicBlock Then
    End If
  End If
  Exit Sub
lErrorGetEnt:
  Exit Sub
End Sub
Добавлено: как всегда, некорректно обрабатывается поворот блока, с масштабами проблема и т.п. Но зато и обращение идет именно к вхождению
Добавлено 2: Ну и вариант получения координат с описания блока. Дальнейшие преобразования (поворот, масштабирование и перевод в другую систему) я сделать не в силах А так, в качестве примера / затравки - см
[Выделить все]
Public Sub GetBoxByDefinition()
Dim PickedEnt As AcadEntity, BlockDef As AcadBlock, _
  PickedPoint As Variant, minPoint As Variant, maxPoint As Variant, iCounter As Integer, _
  InsPoint As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity PickedEnt, PickedPoint, "Select a block"
  If UCase(PickedEnt.ObjectName) Like "*BLOCK*" Then
    InsPoint = PickedEnt.InsertionPoint
    Set BlockDef = ThisDrawing.Blocks.Item(PickedEnt.Name)
    Dim SubEnt As AcadEntity, SubMinPoint As Variant, SubMaxPoint As Variant
    For Each SubEnt In BlockDef
      SubEnt.GetBoundingBox minPoint, maxPoint
      If IsEmpty(SubMinPoint) Then
        SubMinPoint = minPoint
      Else
        For iCounter = 0 To 2
          If minPoint(iCounter) < SubMinPoint(iCounter) Then SubMinPoint(iCounter) = minPoint(iCounter)
        Next
      End If
      If IsEmpty(SubMaxPoint) Then
        SubMaxPoint = maxPoint
      Else
          If maxPoint(iCounter) > SubMinPoint(iCounter) Then SubMinPoint(iCounter) = maxPoint(iCounter)
        Next
      End If
    Next
  End If
  Exit Sub
lErrorGetEnt:
  Exit Sub
End Sub
Сейчас придет fixo и от меня останутся рожки да ножки
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.12.2009 в 11:52.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 13:57
ArtemYa
Я просто перебираю все элементы (AcadEntity) в Modelspace, если элемент является динамическим блоком (AcadBlockReference) нужного имени, нахожу его точку привязки(вставки), если это касается чертежной рамки, то по имени блока я уже знаю какого рамка формата, отсюда и могу найти все ее координаты, предварительно определив их и сделав массив!
Появился еще один вопрос, как сравнить два элемента типа Variant, просто знаком равно не получатеся....
ArtemYa вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? Alexey_02 Программирование 8 13.02.2013 14:08
Проблема с остановкой программы на VBA Linetzev Программирование 4 19.08.2009 14:58
В чем зло VBA? Vildar Разное 224 18.03.2009 21:26
VBA Открыть диалоговое окно выбора файла mmax Программирование 8 26.10.2008 11:17
