Поделитесь опытом, пожалуйста! Химические мероприятия против морозного пучения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поделитесь опытом, пожалуйста! Химические мероприятия против морозного пучения
Непрочитано 21.01.2016, 12:13 #1
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, применяются ли сегодня химические мероприятия против морозного пучения?
А конкретно: для снижения касательных сил выпучивания металлических фундаментов применяется обработка грунта толщиной 5 см на контакте с фундаментом, нефтяным раствором на глубину 279 см плюс 20 см выше уровня спланированной поверхности.
В состав раствора входит дизельное топливо - 54%, высокоокисленный битум - 20%, окись кальция - 20%, НЧК (алкиларилсульфонат) - 4% и вода - 2% к общему весу.
Приготовление раствора заключается в следующем: сначала приготавливается жидкий концентрат растворением высокоокисленного битума в дизельном топливе путем механического перемешивания с подогревом при температуре 45-50°С в течение одного часа; далее при обычной температуре жидкий концентрат перемешивается с остальными компонентами в течение 30-40 мин. Приготовление жидкого концентрата удобнее производить в стационарных условиях. Приготовление раствора можно производить непосредственно на строительной площадке в растворомешалках. Обработка грунта нефтяным раствором осуществляется механическим перемешиванием его с раствором до однослойной по цвету массы в количестве 5-10% раствора от веса сухого грунта. Устройство контактного слоя из обработанного грунта для металлических фундаментов производить обратной засыпкой пазух грунтом, обработанным нефтяным раствором, с послойным уплотнением.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ УЖЕ ГОТОВЫЙ РАСТВОР? ИЛИ КАКУЮ МАРКУ БИТУМА ВЫБРАТЬ? И ГДЕ ЗАКАЗАТЬ алкиларилсульфонат?
Непрочитано 21.01.2016, 13:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от ЛИЛИПУТ Посмотреть сообщение
Экологи и природоохранная прокуратура наверняка оценят сей метод. Лить в сыру землю дизтопливо, пусть даже на территории промпредприятия...
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 04:16
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Этот метод я нашла в руководстве по проектированию оснований и фундаментов в пучинистых грунтах, территория ЛЭП, такой способ не используется?
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 08:41
vv_77
заказчик
Ярославль
1979 года выпуска.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 09:00
Сазоныч
Инженер
Все просто. Вначале получите алкилированные углеводороды, а затем их нужно сульфироватьт олеумом или триоксидом серы (серным ангидридом) в бензольное ядро
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 09:01
ЛИЛИПУТ
Красноярск
1979 года выпуска.
Хорошо, а чем пользуются сегодня? Кемнийорганическими эмалями и пластичной смазкой БАМ? Что применяют сегодня?
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 09:34
Сазоныч
Инженер
Да ничем. Метод порочный изначально) сваи глубже бейте и все
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 09:47
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Заказчик требует прописать мероприятия от морозного пучения
ЛИЛИПУТ вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 09:48
Сазоныч
Инженер
Увеличеие глубины свай тоже мероприятие
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 09:50
ЛИЛИПУТ
Красноярск
Я понимаю, но фундамент уже подобран, стальная труба
Я прочитала, что еще можно использовать гидрофобный грунт, засоление грунта обратной засыпки пазух
А обратная засыпка пазух ПГС является мероприятием против морозного пучения?
Последний раз редактировалось ЛИЛИПУТ, 22.01.2016 в 12:25.
ЛИЛИПУТ вне форума
Поделитесь, пожалуйста, опытом усиления консолей железобетонных колонн! onewa Железобетонные конструкции 4 26.05.2014 16:39
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
