Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию для железобетонной балки таврового сечения применяемых при строительстве в период 1945-1965 годов
Непрочитано 21.01.2016, 17:19 #1
redker
Инженер
Добрый день! Прошу помощи в поиске документации по балке. Балка тавровая ориентирована полкой вверх, ширина полки 500мм., ширина стенки 200мм., Полная высота 650-670мм., длинна 6 метров. Армирована 2-мя стержнями диаметра 28мм. Армирование и геометр схожа с серией КЭ-01-40, за исключением полной высоты балки. Балки установлены в перекрытии, на балки опираются ребристые плиты высотой 300мм. и шириной 980мм., серия плит так же не известна. Год постройки здания ориентировочно 1955-1960. Первоначальное назначение здания - мебельная фабрика. Пересмотрены все доступные серии КЭ-01, Серия 1.426.1-8, ГОСТ 20372-90 и т.п. Ни одна из доступных серий не похожа.
Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения Medvedev Железобетонные конструкции 2 22.04.2014 19:31
