Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на срез полки железобетонной балки таврового сечения
Непрочитано 22.04.2014, 18:33 #1
Medvedev
Ищу пример расчета или литературу с методикой расчета на срез полки железобетонной балки таврового сечения. Балка монолитная железобетонная пролетом 6м жестко защемлена на опорах. На балку с двух сторон опираются круглопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. На перекрытиях устраиваются полы, действует временная нагрузка. Задача: определить шаг и диаметр поперечной арматуры. Чертеж прилагаю:
Тип файла: pdf ригель с полкой.pdf (40.8 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 22.04.2014, 19:25
drumbasser
Никаких особых указаний на этот счет нет. Открываете СП 52-101-2003. Расчет на действие поперечной силы. Строите эпюру поперечных сил в полке, находите опасное сечение, проверяете и ставите арматуру.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 19:31
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от Medvedev Посмотреть сообщение
Поясните какой именно вид разрушения Вы представляете.
Если вертикальный срез полок от действия опорной реакции плит, то это обычный расчет на поперечную силу по наклонной трещине. Вряд ли такой вид разрушения здесь возможен, поскольку сечение полки практически равно сечению плиты (да еще и без пустот), а проекция опасной наклонной трещины меньше.
Если горизонтальный срез полок от касательных напряжений, т.е. по сути относится к учету растянутых/сжатых полок тавровых сечений изгибаемых элементов, то лучше придерживаться норм для сжатых полок и размещать арматуру в пределах проекции ребра (или на достаточно небольшом от него расстоянии) для растянутых. Что есть достаточно небольшое наши нормы не оговаривают - тут уж как логика подсказывает. Кто-то привязывает это к толщине полки, но я такого мнения не придерживаюсь. Я обычно ориентируюсь на угол отклонения главных напряжений.
realdoc вне форума
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет балки переменного сечения k.skorokhodoff SCAD 8 24.10.2013 14:03
Расчет прогибов железобетонной балки. Постоянные нагрузки. Ryntik Железобетонные конструкции 7 14.10.2013 19:15
Расчет балки с моментом поперек сечения antan83 Металлические конструкции 14 14.10.2013 10:47
