Расчет балки переменного сечения
W и I возрастают почти в два раза
дело в том, что нужно уложиться в прогиб 2,5 см. Для этого нужен момент инерции не менее 49500 см^4 I для двутавра 45М 31900 см^4 I для составного сечения 83863,235 см^4 Последний раз редактировалось k.skorokhodoff, 23.10.2013 в 15:13. |
k.skorokhodoff, вы сами то по образованию инженер-строитель или кто? Если уж на то пошло - на ваши вопросы должен отвечать ваш непосредственный начальник. Я не считаю, что ваши вопросы какие то особо глупые, как раз - вполне обычные. Но не на форумах их решают, а прямо на рабочем месте. В противном случае - в вашей фирме не своим делом занимаются. Так не работают! Точнее - так вы даже своей кошке на молоко не заработаете! Если уж вам ТАК хочется решить задачу в SCAD, то есть два подхода. Первый - честно задать все части балок оболочечными элементами. Получится набор пластин соединенных между собой. В нужное вам место ставите нагрузку и вычисляете перемещения. Второй подход - задать балки стержневыми элементами. Узлы верхней балки ставят строго над узлами балки нижней. (Надеюсь, не надо объяснять, что у сечения двутавра свое положение центра тяжести, а у коробки из швеллеров - свое). И соединяют их попарно (узел верхний балки с узлом нижней балки) при помощи двухузловых абсолютно жестких тел (АЖТ). Можно вместо АЖТ заняться объединением перемещений или поиграться с жесткими вставками в балки, но для вас - это уже высший пилотаж. |
Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать? | N_g87 | SCAD | 82 | 13.01.2015 12:43 |
Выбор программы для расчета двутавра переменного сечения (балки, колонны) | SunseteR | Расчетные программы | 11 | 23.10.2012 00:32 |
Расчет кирпичной стены переменного сечения | KaterinaP | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 13.01.2012 09:35 |
Расчет зданий из рам переменного сечения | ASSIS | Расчетные программы | 15 | 14.12.2010 21:06 |
