Расчет зданий из рам переменного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет зданий из рам переменного сечения
Непрочитано 10.12.2010, 23:43 #1
ASSIS
Киев
Ищу програмный комплекс, подходящий для расчета зданий из рам переменного сечения. Необходимо мнение и оценка проектировщиков-пользователей.
Последний раз редактировалось ASSIS, 11.12.2010 в 03:04.
Непрочитано 11.12.2010, 11:49
таи
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=664081&#post664081
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 17:48
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
"Framework позволяет закладывать не призматические стержни в раму"
можно подробнео о программе. В поисковике найти что-либо не удалось
ASSIS вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 21:11
таи
http://dwg.ru/dnl/580
таи вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 05:33
ETCartman
Framework Wolsink только переменное прямоугольное сечение строго говоря. Тема уже много раз поднималась и на форуме выкладывались примеры расчета. Из общеупотребительных - позволяет Robot
Можно в любой программе считать, если бить стержни на участки и задавать среднюю жесткость в его пределах.
Оболочечными элементами решать не рекомендуется (как в каком то дурацком примере для скада, опубликованном в глянцевом журнале) - это даст только напряжения, а проверка на устойчивость не будет корректной (без учета пластических деформаций). Кроме этого максимальные напряжения в особых точких будут ложными (из за сингулярности). В общем кроме красивых картинок и иллюзий правдоподобности это не даст ничего
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.12.2010 в 05:40.
ETCartman вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 14:32
таи
Если же все таки мы приведем двутавровое сечение к прямоугольному то насколько, с Вашей точки зрения, получим неадекватные результаты?
Возможно Вы проводили сравнение? Ваше мнение было бы крайне интересно.
У самого пока руки не доходят "проверить" Framework Wolsinkа.
Но с точки зрения сопромата, как мне видится - вроде бы грубых нарушений нет.
Тем более Wolsink, видимо, и не представляет на какие ухищрения иногда идут в России, что бы выжать из программ то что нужно проектировщику.
Offtop: Я понимаю, что Вам это все сейчас мало интересно, но если не трудно буду благодарен за разъяснения.
таи вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 15:08
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
В Микрофе есть КЭ с непрерывно изменяющейся по длине жесткостью для различных профилей.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 18:36
таи
Посчитал - Посмотрел.
Вполне приемлемые результаты, получились в Framework Wolsink, если двутавровое сечение привести к эквивалентному прямоугольному.
Расхождение по значениям по сравнению со скадом идут в меньшую сторону.
Причина - видимо - нет "скачков" жесткостей.
Описывать систему - одно удовольствие.
таи вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 18:51
ETCartman
в SCADе можно посчитать только приближенно. Впрочем и в Wolsink можно посчитать по той же приближенной методе, если создать идентичную модель.
Непрочитано 13.12.2010, 19:41
таи
Да согласен, но разбивка стержня достаточно муторное дело в скаде.
Точность расчета бы еще оценить.
Прошу прошения, что вторично заостряю Ваше внимание - точность модели, видимо, все таки выше в Wolsink?
таи вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 20:37
ETCartman
В Wolsink просто есть специальные (точные для данного случая) элементы. Практически конечно можно считать и обычными - для определения внутренних усилий пойдут. Конечно удобней задавать 4 элемента вместо 15-20. Но это не принципиально, и 20 задать недолго
Вот тут пример расчета в Wolsink http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...25ED%25E8%25FF
Непрочитано 13.12.2010, 21:20
таи
Да собственно говоря, почему я Вас "мучаю" - скад дает при практически одинаковых параметрах процентов на 2% - 10% больше значения внутренних усилий (особенно по М) в сравнении с Wolsink.
Склонен все таки больше доверять Wolsinkу, так как, как Вы правильно заметили, у него есть специальный элемент.
таи вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 23:15
ETCartman
Wolsink считает математически верно, с точки зрения строительной механики. В справке вся теория расчета приведена - коэффициенты матрицы жесткости в том числе и для элементов с переменным сечением. Нет оснований в общем случае не доверять программе
Непрочитано 14.12.2010, 13:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
ETCartman абсолютно не согласен.
Вполне нормальные получаются результаты. Сингулярности возникают далеко не всегда. И в принципе некоторыми приемами их можно свести к минимуму. Да и например возникновение оных в стыке АЖТ с плитой (при моделировании стыка коллоны с плитой) почему то не пугает расчетчиков и такой прием при расчете жб каркасов с успехом применяется и даже рекомендуется.
На устойчивость в плоскости можно посчитать с помощью оболочечной схемы, но только по деформированной схеме (геометрическая нелинейность) что, конечно, усложнит работу. Но результат будет вполне удовлетворительным. И по точности кстати превзойдет модель из мелких "кусков" одинаковой жесткости.
На устойчивость из плоскости изгибаемые элементы считаются на ура и в СКАДе и в ЛИРЕ и в прочем ширпотребе просто в линейной постановке. Не верите - посчитайте простую балку на общую устойчивость по СНиП и по оболочечной модели.
А вот с сжато изгибаемыми элементами из плоскости действительно проблемы есть и немалые. Тут можно разве что предложить моделить оболочками сразу и начальную кривизну во все стороны. Но конечно это уже очень трудоемко, хотя и возможно. И плохо, что так придется делать несколько раз (если идет подбор, а не проверка сечения).
Кстати авторы
дурацко[го] пример[а] для скада, опубликованно[го] в глянцевом журнале
честно признались, что на устойчивость просчитать в оболоченой модели пока не могут.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 18:39
Ал-й
Вот, если интересно, почитайте, как считают товарисчи еврософтовцы - http://www.eurosoft.ru/files/publ/20rizhskymarket.pdf
Все понятно расписали, сравнили влияние различных факторов. "Глянцевость" журнала оценить не берусь =))
Непрочитано 14.12.2010, 21:06
таи
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
"Теория" расчета не уступает лире-скаду, но уступает Wolsinkу.
Возможно следующий этап - сравнить buckling по еврокоду и устойчивость по скаду.
Будет время посмотрим...
таи вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Рамы переменного сечения Ingener111 Конструкции зданий и сооружений 3 04.12.2007 10:27
