Нужна ли контролируемая затяжка фундаментных болтов при шарнирном сопряжении?
Конструктор
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
В вашем случае (выверка нижними гайками и фиксация верхними) ПН ни чего не даст/
Что на что проверяющий предлагает натянуть? зажать пластину между гайками? А где здесь ПН? Я так полагаю все идет из пособия по проектированию фундаментов под оборудования, когда фундаментные болты устанавливаются в фундамент и оборудование фиксируется в ПП путем затяжки гаек и, тем самым, натяжением болта со всеми отсюда вытекающими делами. ИМХО П.С. Гляньте на форуме - похожая тема пробегала совсем недавно
Обезъяна с гранатой :crazy: |
конструктор Регистрация: 07.06.2009
Вы правы в споре с проверяющим!
Но не правы в применении расчетов. Если вы расчитываете по "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", то не правильно применяете п.3.20, а там четко написано "Для баз стальных колонн сплошного типа (черт. 23) величина расчетной нагрузки, приходящаяся на растянутые болты..." У Вас все болты не рабочие, они не передают никакой нагрузки, ни до омоноличивания, ни после омоноличивания базы. |
Черноземье
Поддержу выше ответивших. Упоры стоят, болты видимо конструктивные. Не понятно зачем контроль? Ну не совсем конечно руками закручивать
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Серия на стальные колонны круглого сечения и серия с чертежами блоков фундаментных болтов под круглые колонны | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.08.2015 23:16 |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
