Обвязочный пояс плит перекрытий по СТО НААГ 3.1–2013.
град Воронеж
откройте справочник проектировщика Основания, фундаменты и подземные сооружения, поищите в нем армошов, его назначение. Пояс ваш должен быть под плитой, а не в уровне. Тем более для стен из газосиликата.
С уважением, yarrus77 |
Армопояс под плитами перекрытия - это понятно.
Речь идет о "обвязочном поясе", для связи плит перекрытия в общею жесткую конструкцию. При варианте с цоколем, сам цоколь может быть и бетонным и из кирпича, и из ФБС, по СТО НААГ 3.1–2013, обвязочный пояс должен быть, независимо от материала цоколя. Обвязочный пояс, сделаем - не сложно. Но, зачем такое большое сечение арматуры?. И зачем укладывать отдельные стержни между плитами в шов, и какого сечения? Между швами плит 14мм 2шт. не влезут. |
град Воронеж
забейте на слово обвязочный. Это монолитный армопояс, выполняемый под плитами перекрытия. Откройте указанный букварь и все там прочитайте. К слову, армировать его рекомендуется 4 см2 в одном уровне. Если объемный каркас, то в каждом уровне 4 см2 или 400 мм2. В вашем СТО намек на пояс под плитами можно вычитать из фразы
стена 510 толщина пояса должна быть 255 мм. Вы как с толщиной плит его будете сращивать?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если применяются плиты безопалубочного формования то пояс необходим и должен быть в одном уровне с плитами. Армирование швов между плитами тоже необходимо, но сечение арматуры подбирается отдельно, как правило это диаметр 10 или 12 мм. Можно это все не делать если по верху плит устраивается армированная стяжка толщиной 50 мм.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Фигня какая то в этом СТО, не понимаю зачем такие многодельные мероприятия только для того чтобы создать жесткий диск, почему нельзя просто связать плиты, как это делается везде?
При этом плиты опирают прямо на газоблок, без монолитного пояса или хотя бы кирпичной кладки, не ну такой вариант конечно возможен, только он должен быть посчитан и желательно с приличным запасом, имхо. |
Спасибо, что помогли разобраться. Долго не мог понять, а все из-за того что, терминология используемая в НААГ 3.1–2013, одинаково описывает армопояс под плитами перекрытия и обвязочный пояс в уровне плит, применяя для этого общее название - "обвязочный пояс/конур". Еще спутало, необходимость армирования швов между плитами.
Решено: обвязочный пояс в уровне плит бетон В20 арматура А400 каркас из двух стержней суммарным сечением 150мм2, анкеровка плит перекрытий за монтажные петли в стены и в обвязочный пояс, заделка меж плитных швов цементным раствором без армирования, под плитами - монолитный армопояс В20 А400 суммарным сечением 400мм в одном уровне. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ищу 20 серию ребристых плит перекрытий (покрытий) 70-х годов! | erikbond | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2016 10:36 |
Утепление торцов плит перекрытий | Malyar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.05.2015 15:36 |
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- | alex182 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.02.2011 23:12 |
Необходимо ли усиление плит перекрытий? | dimus | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 29.06.2007 19:09 |
