Нужны ли осадочные швы в фундаменте при скальных грунтах?
Какие-то температурные колебания все-равно будут. Тогда в ростверке возникнут дополнительные напряжения. Возможно небольшие. Но на всякий случай я бы разделил.
Последний раз редактировалось al3003, 24.01.2016 в 16:29. |
вот и я везде читаю, что нужно делить при разной этажности здания или разном грунте, чтоб исключить неравномерность осадок. но в моем случае осадок 0...
в нормативах найти не могу ничего в месте температурного шва зазор между секциями очень маленький. получается. если расставлять сваи с метровым расстоянием в свету, то крайние стены будут опираться на консольносвисающий ростверк.. не очень то, если учесть, что он ленточный... |
Наверное, все-таки можно не делить. Даже если есть колебание температуры, сваи, заделанные в ростверк, будут сдерживать температурные деформации ростверка. Поэтому без разницы какой длины ростверк, расчетной длиной будет расстояние между сваями.
Самара
68 м не надо делить фундаменты, если их выполнят за летнее время (можно сделать несколько температурно-усадочных блоков, а замкнуть их через 1-2 мес после заливки), вполне возможно что и сборняк то вообще не надо было делить, надо смотреть на климатический район
Ленточный фундамент на скальных грунтах. | vladxturbo | Основания и фундаменты | 17 | 24.05.2021 12:49 |
Выбор и расчет фундаментов под линии ВЛ 220 кВ на скальных грунтах | Оля1980 | Основания и фундаменты | 8 | 25.09.2015 11:22 |
нужны чертежи кирпичного забора на монолитном фундаменте АР И КР, или что кому не жалко по данной теме) | fantom68 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.02.2014 12:04 |
Работа анкера в скальных грунтах. | OlegM | Основания и фундаменты | 15 | 21.05.2012 13:29 |
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах | qwer | Основания и фундаменты | 22 | 09.03.2011 13:22 |
