Как выполнить деформационный шов между зданиями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить деформационный шов между зданиями?
Непрочитано 24.01.2016, 16:16 #1
Румби
Подскажите пожалуйста следующее:
Планируется сделать два здания: первое - восьмиэтажное, каркас по серии 1.020-1/87, второе рядом с ним (пристрой) двухэтажное с кирпичными стенами. Какое расстояние должно быть в свету и в осях между колонной первого здания и стеной второго? (грунты пока во внимание не берем, предположим, что с ними полный порядок). В каких источниках можно посмотреть как это расстояние определяется? Как решить это место в конструктивном плане? Чем обычно закрывают эти швы со стороны фасадов зданий?
Последний раз редактировалось Румби, 24.01.2016 в 18:33.
Непрочитано 24.01.2016, 23:14
s7onoff
с грунтами полный порядок - это так классно) А тип фундаментов не играет роли, думаете?) Если оба фундамента плитные, например - можно хоть в 20 мм в свету оставлять зазор между надземными конструкциями.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 06:47
Румби
Все это играет роль и имеет значение, но мне пока нужно знать в общих чертах как это делается и в каких нормах про это написано.
Румби вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 07:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Румби Посмотреть сообщение
Да нигде это особо не прописано. Есть картинки в старых учебниках - но это решения по конкретным "сериям".
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 09:32
Бахил
10см.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 10:07
Лоскутов Илья
не знаю
Размер шва ограничивается допустимыми кренами и/или деформациями от горизонтальных нагрузок соседних зданий(секций).
Лоскутов Илья вне форума
Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район) Askarov Архитектура 6 24.10.2022 09:18
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42
