Как передать 3D-тело через открытый формат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как передать 3D-тело через открытый формат
Непрочитано 25.01.2016, 10:39 #1
DDDx2
Задача такая. В сторонней программе создается объемная геологическая модель.
Каждый слой грунта есть возможность отрисовать 3D гранями. т.е. грубо говоря программа может выдать координаты узлов поверхностей кровли и подошвы каждого грунта.
Построенную модель надо передать в AutoCAD, но так, чтобы каждый слой грунта был в виде 3D-тела (это для того, чтобы в AutoCAD потом иметь возможность выполнять полноценные сечения).
Прошу подсказать, через какой открытый формат можно передать модель в AutoCAD, чтобы модель была в виде 3D-тел.
Непрочитано 25.01.2016, 11:19
max4airkin
Екатеринбург
_ACISOUT сохраняет все 3D тела и поверхности в формат SAT
тьфуты, импортировать же надо...
тогда по команде ИМПОРТ посмотреть доступные форматы, в 2015 версии целый список их. Но надо проверять...
Последний раз редактировалось max4airkin, 25.01.2016 в 11:42.
max4airkin вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 11:27
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Наоборот - _ACISIN
Gmk17 вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 11:38
trir
LandXML
STEP
Parasolid
Последний раз редактировалось trir, 25.01.2016 в 11:46.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 12:46
DDDx2
Спасибо. Как то совсем вылетел из головы LandXML. Будем пробовать в этом направлении.
DDDx2 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 10:30
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от DDDx2 Посмотреть сообщение
Для этого лучше использовать Civil 3D, тогда и тела не нужны - можно по граням создать поверхности, и сечения можно будет сделать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 17:45
flareon
техник-геолог
Kenigsberg
Сразу 3D тело не получится...Грани переносятся с LandXSM, потом надо грани кровли выдавить к подошве, а грани подошвы к кровле, чтоб перекрыло друг друга (выдавливать надо с опцией "по направлению"), затем командой "пересечение" получаем солид нашего грунта ( или пласта чего-то)
flareon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 10:05
DDDx2
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Насколько понимаю, сечения будут по поверхностям, а внутри "дырки". Если передать телом, то между поверхностями будет сечение тела с заливкой цветом, что выглядит более понятно. Причем желательно сразу в Civil 3D передать тела, а не упражняться каждый раз с поверхностями и из них получать тела вручную.
С LandXML я так пока и не понял, как передать именно тела. Сейчас пробую разобраться с синтаксисом Parasolid. В этом формате тела передаются.
DDDx2 вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:12
Bull
Жаль, не в АКАД. В остальных "нормальных" CAD это самый распространенный формат передачи, IMHO. Ещё плюс step и iges
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:19
trir
http://www.opencascade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sPEcG4Owupo
Последний раз редактировалось trir, 28.01.2016 в 17:25.
trir вне форума
Net: Как через буфер ResultBuffer передать список точек? Павлюкас Программирование 10 27.12.2012 00:13
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? Uduzr LISP 2 22.04.2010 16:11
вызов через command или передать объекты во внешнюю команду Mr_Eugene Программирование 4 20.10.2006 09:28
