Какой коэффициент расчетной длины взять
При таком количестве связей может и 0,7 получиться. Это если учесть п.4.2.4 СП16.13330.
Да, так и есть. В плоской схеме перемещения по Y 22 мм (ветер спереди). В пространственной со связями менее 1 мм. Получается 0.7 ![]() |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП | Saiph | Железобетонные конструкции | 1 | 06.05.2014 23:25 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
