В каких случаях ставится оборудование "Антипаника" на дверь ?
На СП - вряд ли, а вот ГОСТ 52750-2007 гласит:
![]() Последний раз редактировалось kp+, 26.01.2016 в 13:06. |
В настоящее время действует ГОСТ 31471-2011 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия". Вот этот то документ как раз и регламентирует применение устройств "Антипаника".
ГОСТ Р 52750-2007 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия" с 01.07.2013 не действует, отменен. |
(косвенно)
СП 1.1313.2009, п.4.2.7 : "Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа." |
Нет, это не для МГН. Это приспособление на дверь, типа штанги во всю ширину, на уровне пупка, чтобы в случае пожара беспрепятственно выбежать наружу (даже если дверь заперта снаружи). Во всех цивилизованных странах, и у нас уже много есть где этот зверь.)
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
что значит "надо", необходимо только выполнить пункт из сп1, выше процитированный, а механизм антипаника просто наиболее практичный, чтобы не ходили все подряд.
Я так понимаю, она/"он))") нужна для того, чтобы ручку не искать в панике, когда пожар, и чтобы вслед бегущие люди не затоптали первого, который уже у двери, он просто руками надавит на неё, и дверь распахнется... видела это устройство еще давно, в отеле в г.Порто, на выходах в л/клетку, и удивилась, т.к. ей никто не пользовался, все на лифтах ездили, а у нас этого еще почти нигде не было, только в проектах "закладывали" (в спецификации на двери), и в разделе ПБ указывали, что она есть на путях эвакуации. Пожарным при согласовании нравилось.
В каких местах и с каким шагом ставится температурный шов в крановых рельсах | brokman | Металлические конструкции | 2 | 23.12.2014 11:24 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? | niusya | Архитектура | 1 | 22.09.2014 14:43 |
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? | Дима Богомолов | Разное | 33 | 29.05.2009 18:15 |
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики | zodchij | Архитектура | 2 | 07.04.2009 15:46 |
