Меняются ли динамические характеристики здания при надстройке этажей?
Ну лично я провожу техническое обследование данного здания на предмет надстройки этажей. Если кто-то и будет считать, то скорее всего проектировщик, который потом понесет проект в экспертизу. Хотя опять таки не понятно, обязан ли он его считать на динамику и как часто такое в практике у проектировщиков присутствует?...Также уточню, что вблизи стоят достаточно высотные здания давно и без проблем, высота нашего метров 10, не более, и оно достаточно хорошо раскидано по площади, т.е. высотным его даже при надстройке 2-х этажей уж точно никак не назовешь. Вот мне и думается - надо ли вообще такие здания на динамику от вибрационных воздействий считать? Наши СП, ГОСТы об этом что-то говорят, та же экспертиза может ли "докопаться" до отсутствия данных расчетов?...
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Думается надо поставить на здание динамические датчики и посмотреть как воздействует вибрация на здание. При надстройке характеристики не улучшатся. Только такие работы должна выполнять специализированная организация. Она и справку даст для экспертизы. Нам такие вещи делала Вибросейсмозащита.
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. | jss | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.06.2012 08:29 |
атриумные здания ищу планы этажей или схемы | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.01.2009 21:10 |
Армирование нижних этажей высотного здания | Ravl | Железобетонные конструкции | 20 | 06.08.2008 13:42 |
Как определить характеристики здания? | Amadeus | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2007 15:35 |
