Армирование нижних этажей высотного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нижних этажей высотного здания
Непрочитано 06.08.2008, 10:14 #1
Ravl
Київ
проектируем здание в 22 этажа
общая высота порядка 73 метров
фирма строительная и при фирме проектный отдел
начальство говорит(практически наезжает) что армирование нижних этажей должно составлять 250-300 кг/м.куб.
а само здание в целом 200-250 кг/м.куб.
все началось изза того что выпуски арматуры для колон, которые развязаны стенами из стержней 16 диаметра
вот директор и говорит что никогда такого еще не видел
схему прилагаю
DWG 2004
Kompl3_.dwg (135.1 Кб, 1234 просмотров)
Непрочитано 06.08.2008, 10:32
Grim
Какая-то ерунда делать колонны такого сечения и с таким хреновым армированием... Неужели никого не интересует пространство? Архитекторы на объекте вообще присутствуют? А в чем вопрос я так и не понял... Армирование колонны 38-ю стержнями удивляет... Вообще несуразно выглядит конструктив...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 10:34
Ravl
Київ
выше стены пропадают и армирование у колон увеличиваеться
вопрос в том, нормальный ли такой расход арматуры?
или это просто желание срубить побольше денег?
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 10:37
Grim
Бррр... Как это выше армирование увеличивается? Что за бред? Так какой у вас расход получился?
Grim вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 10:43
Aragorn
Продажа навыков и умений
Открывайт расчет и смотрите что получилось в расчете. Гадание на кофейной гуще какое-то.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:02
Ravl
Київ
вот расчет
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:06
Grim
Это не расчет - это цветные картинки... Извини...
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:08
Ravl
Київ
файл расчета весит 11 метров
так что выложить не получиться
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:10
Ravl
Київ
а на цветных картинках как раз то место где заканчиваеться стена и увеличиваеться армирование в колоне
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:13
sudakov
Киев
Прикинул на коленке: максимальное усилие в колоннах на обрезе фундамента в районе 1200 тс, это даже если не учитывать в расчете внутренние жб стены. При таком сечении из бетона В30 необходимо 40 см2 арматуры А500С - 11 стержней Ф22.
Есть ли необходимость делать внутренние стены на нижних этажах из жб, может проще выполнить из кирпича или пенобетона? Схема получится более равномерно загруженная.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:35
Ravl
Київ
sudakov, со стенами примерно так и думал, но решение принимал не я
а фундаментная плита уже залита
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:52
Grim
Значит выпуски под колонны уже выполнены? И что, правда в такие колонны засунули 16-е диаметры?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:54
Ravl
Київ
да, выпуски уже сделаны
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:11
sudakov
Киев
По поводу расхода арматуры. При таком шаге вертикальных элементов и при таком сечении колонн: 100-120 кг/м3 в плитах перекрытий и 80-100 кг/м3 в колоннах (если оптимизировать сечение колонн, то до 250-300 кг/м3). Это из опыта проектирования. Показатели Вашего руководства явно завышены при такой схеме, ИМХО.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 12:19
Ravl
Київ
sudakov, если не затруднит, скажите что бы Вы изменили в конструктовной схеме
ЗЫ: большое спасибо за участие
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:20
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ravl, интересное армирование - 38 шт. ф22. При таком сечении колонны разместить 18 шт. ф32 вообще не проблема
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 12:27
Ravl
Київ
Romanich, спасибо, я уже понял
Ravl вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:32
Aragorn
Так говорить - много, мало - сложно. Тут в большей мере зависит от опыта и умения расчетчика правильно задавать нагрузки и правильно считать здание. Навзгляд - все нормально. Так и должно быть, ведь программа учитывает самые неблагоприятные воздействия.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:59
sudakov
Киев
Взять сразу сказать "надо сделать так-то и так-то" - будет абсолютно не корректно. Что на первый взгляд:
1. Как я понял, у Вас три ядра жесткости - 1 в центре (лестнично-лифтовой блок) и 2 по краям (лестницы). Вполне достаточно.
2. Сечение колонн 1200х400(450) с армированием до 20 Ф28(32) А500С на обрезе фундамента с уменьшением сечения по высоте этажа через 4-5.
3. Внутренние стены нижних этажей из каменной кладки, или, если делать из жб, то не задавать совместную работу с пилонами (из-за моментов у Вас и лезет дискретное армирование до 10 Ф32 по одной грани). Жесткость здания будет обеспечена ядрами жесткости, а пилоны условно будут работать только на вертикальную нагрузку (М относительно N будет очень небольшим).
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 13:08
Ravl
Київ
Aragorn, sudakov, спасибо. Я и не просил сказать что надо переделать, а просто услышать Ваши мысли по поводу, что и получил в ответ, еще раз спасибо.
Это здание переделывать уже вряд ли кто будет, а вот рядом будет стоять еще одно, такой же высоты. Вот и пытаюсь узнать мнение опытных конструкторов со стороны.
Ravl вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Конструирование нижних этажей кирпичных зданий drm Каменные и армокаменные конструкции 19 08.12.2011 15:16
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24
