Как правильно определить ширину марша лестницы
Ширина марша лестницы определяется в свету между ограждениями. Если Вы положите проступь 1210, а сверху установите ограждение, то оно съест около 5 см и нормы будут нарушены. Если закрепите ограждение сбоку, то все нормально. И надо учитывать, что проступь будет консольно свисать (проверить армирование).
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Как правильно определить жёсткость составного сечения? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.03.2010 07:58 |
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2009 13:38 |
Помогите правильно сконструировать лестницы | Yuriy86 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.11.2009 23:04 |
