1 | 1 | #1 |
От чего зависит рихтовочный зазор подкрановых балок?
Конструктор
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Рихтовочный зазор нужен что бы выставить монорельсы в 0. Если кранбалку перекосит, она не сможет кататься. Соответственно шайбы делать в идеале пакетом от 1 мм до 10 мм толщиной. Но заморачиваться с этим будут монтажники. Вы можете вполне принять зазор высотой в 2-3 шайбы из того же листа что и пластины с овальными отверстиями. Не забывать еще по шайбе сверху и снизу узла
куплю справку |
Рихтовочный зазор выбирается зачастую стандартными 3 по 10. Иногда зависит от деформативности конструкций покрытия. У Вас в данном случае лист из альбом со структурой. Также можно ориентироваться на допуски раздела "Монтаж стальных конструкций" из СП Несущие и ограждающие конструкции.
----- добавлено через 55 сек. ----- В случае со структурой - она как мембрана проседает и характер её работы не такой как у РС каркаса ----- добавлено через ~1 мин. ----- отсюда, видать, и зазор таков...
вероятно рекомендуемый для минимальной высоты узла подвеса для более точного определения низа стропильной конструкции....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Либо под токовпровод.... но уж очень архаичный ГОСТ, я уж молчу что ГОСТа на мостовые опорные краны нет - он отменен.... ориентироваться надо на опросные листы производителей ГПМ ----- добавлено через ~2 мин. ----- Skovorodker, ![]()
Бахил, это не те 100 о которых ты подумал, т.е. это не зазор между ГПМ и строительной конструкцией
Легко.... мостовик в пролет не влезает.... бъёт по шатровой ветви.... всяко бывало. Весело "тенедерили".....
ЗЫЖ, впрочем это технические условия, при получении сертификата соответствия все равно приходится писать технические условия, ну например мы брали его за основу ![]() |
Serge Krasnikov, я имел ввиду , что на опорные мостовики не действует ГОСТ.
Serge Krasnikov, прав я был или нет? По поводу - цитата ниже - отвечая на вопрос Skovorodker
По второму ворпосу, рихтовочный зазор на сколько я знаю даётся в сериях на пути, обычно 30мм, для чего даётся эти 100мм, ну я не задумывался вообще-то, но могу предроложить, что например для троллеев, обычно они на балке крепятся, но у подвесных кранов там колёса тележки. |
От чего и как зависит удельная стоимость 1 кв. м жилья ? | Dan0007 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 12.01.2015 15:43 |
От чего зависит толщина фундаментной плиты? | either92 | Основания и фундаменты | 4 | 16.04.2014 11:26 |
От чего зависит и с чем связана "мощность слоя" которая ведется при расчете на сейсмические воздействия? | apo | Лира / Лира-САПР | 3 | 01.03.2014 17:49 |
От чего зависит количество итераций в процессе расчета на устойчивость | erikbond | Лира / Лира-САПР | 4 | 15.10.2012 19:47 |
