Отображение толщин линий в пространстве листа в tekla struktures
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Отображение толщин линий в пространстве листа в tekla struktures
Непрочитано 29.01.2016, 16:12 #1
kisli
Спб
Здравствуйте, проблема состоит в том, не отображается корректно толщина линий на чертежах ( не критично, но намного наглядней когда можно увидеть до печать как будет выглядеть чертеж). При чем некоторые цета нормально отображаются.
Название: 2016-01-29 16-13-47 Скриншот экрана.png
Непрочитано 29.01.2016, 17:31
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Если у вас вот опция XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN уже стоит как тру, то попробуйте отсюда совет попробовать
Ну а как вариант ещё - переключалка цветов чертежа не помогает? та, что латинской B происходит.
Zezza вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 17:40
Yuzer
Мозговой штурм
Поклацай В.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 20:48
kisli
Спб
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Расширенный параметр устовлен в TRUE, про б и цветовые режимы отображения мне известно. Проблема в том что вроде на печать он выводит как нужно но но отображает толщины неправильно(
Название: 2016-01-31 20-47-35 Скриншот экрана.png
ID:	164528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-01-31 20-47-48 Скриншот экрана.png
kisli вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 21:25
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Попробуй сделать толщины линий через десятые (15, 20, 30 - через параметр).
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 11:09
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день. Мой вопрос также касается толщин линий.
В редакторе шаблонов для линий спецификации (синий цвет) стоит толщина 2. Но при печати в pdf эти синие линии спецификаии не толще синих линий на чертеже. В чем может быть дело? (Tekla 21)
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 13:26
Zezza
Измените цвет линий в шаблоне на тот, для которого у вас большая толщина в текле при печати назначена.
Zezza вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 13:37
чучело-мяучело
студент
Пермь
Пока так и сделал. Но хочется разобраться в чем дело.
Непрочитано 29.03.2016, 14:01
Zezza
Вот здесь посмотрите. Не поддерживает Текла "presentation".
Zezza вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 16:39
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Всем доброго дня!
После перехода на версию 21.1 появилась та же проблема. Толщины линий на чертежах не отображаются в соответствии с цветами в черно-белом режиме.
kisli удалось ли вам решить эту проблему? Мои попытки пока не увенчались успехом, хотя для чертежей стальных сборок это получилось как-то само... Вот только бы вспомнить как
Кутузов вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 17:02
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Работа у 18.1 и много проблем отпадает.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 17:25
Кутузов
сикритарь
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
20.1 все же оптимальный вариант. Всю жизнь бы на нем сидел, но коллектив хочет "развиваться"
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 23:59
Владимир1984
Поклацай Файл-Настройки-Ширина линий принтера. И вся толщина будет что надо
Владимир1984 вне форума
Непрочитано 10.12.2020, 16:14
allar8
Всем привет!
Согласен, мне тоже не нравится как в пространстве листа отображаются линии. Главное непонятно зачем так сделали разработчики. Стоит отдалить чертеж и уже непонятно, что выделено жирным, а что нет. Т.е. как я понимаю хотели сделать, чтоб видно было, как будет на бумаге, но думаю это нафиг никому не надо, т.к. все равно для создания чертежа предназначено пространство модели, где с толщинами все по уму сделано. Не уж то нельзя было по человечески оставить отображение как в пространстве модели, ну или блин какую нить переменную под это дело хотя бы задействовать, чтоб пользователь мог настроить так, как ему нравится. Я все это к тому, что пришел опять к рисованию в пространстве листа - вынуждают "текущие номера листов" из подшивки. Думаю для многих проблема актуальна). Короче охота чертить и оформлять чертежи прям в пространстве листа и чтоб веса линий отображались, как в пространстве модели))). Признаюсь, хочу много, но вдруг кто нить знает решение проблемы?))). Заранее благодарен!
allar8 вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 16:18
allar8
Тоже заметил в одном файле. Речь о пространстве листа. Не понял почему так сначала. Оказалось в Диалоговом окне печать в поле "ед. чертежа" было больше 1. Сделал масштаб 1:1 и отображение линий в пространстве листа нормализовалось. Т.е. линии при работе в пространстве листа масштабируются не только в режиме предпросмотра. Т.е. по сути пространство листа и без того ведет себя как предпросмотр.
allar8 вне форума
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
