Подскажите с составом чертежей части ЭМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подскажите с составом чертежей части ЭМ
Непрочитано 29.01.2016, 22:10 #1
Qwertyk
Доброго времени суток всем!
Просьба опытных проектировщиков помочь и "не кидать камни" в новичка. Наша фирма занимается электромонтажными работами и строительством ЛЭП, решили попробовать взять проект по переносу силового кабеля 0,4кВ в цехе промышленного предприятия, т.к. заказчик хотел все в комплекте (проект+монтаж). Собственно инженеры-электрики умеющие составлять схемы и планы есть,т.к. обычные схемы, чертежи, исполнительную документацию и т.п. для заказчика часто делаем, но не на экспертизу, а в данном случае заказчик хочет экспертизу проекта, потому и вопрос состава возник.
На этот цех у них есть готовый проект электрики, с заземлением, планами схемами и т п. Так вот нам надо ли будет все перечерчивать или достаточно в проект будет включить только те схемы/планы которые меняют, а раздел заземления к примеру не делать? Пропустит ли такое экспертиза? Или нужно будет делать им полную документацию с ЭО, ЭМ, ЭС, заземлением?
Непрочитано 30.01.2016, 09:54
Jоhnny
М.О.
Для начала посмотрите что такое разделы ЭО, ЭМ, ЭС, вот данная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90783
По разделу ЭО ГОСТ 21.608
По силе ГОСТ 21.613-2014
Вообще в экспертизу отдаётся стадия П, а рабочка делается на основании проектной документации. Проектная документация выполняется на основании 87 постановления правительства
Допускается объединение разделов ЭМ и ЭО в ЭОМ.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 13:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Qwertyk Посмотреть сообщение
Какую экспертизу хочет заказчик - гос. экспертизу, негос. экспертизу, экспертизу пром. безопасности.
Экспертизу чего хочет заказчик - проекта переноса силового кабеля 0,4 кВ или проект электрики всего цеха.
Ну и конечно же перечерчивать весь уже имеющийся проект цеха не надо, надо только, там где это необходимо, сделать ссылку на этот проект, если он конечно действительно он имеется. Например, делаем сейчас проект прокладки кабеля 6 кВ от РУ-6 кВ ГПП до РУ-6 кВ воздухоразделительной установки (ВРУ). Дак вот проекта на РУ-6 кВ ВРУ нет и даже не предвидится в ближайшее время. Заказчик говорит - установку РУ-6 кВ ВРУ будем делать по факту.
Валериан вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 20:35
Jоhnny
М.О.
Немного не разобрался в вопросе сначала. Конечно Вам надо делать только то что Вы делаете, ссылаясь на тот проект в начале прямо в общих данных пишите "проект разработан на основании ТЗ, бла бла бла и проекта (указываете шифр того проекта и организацию которая его выполнила). Дальше в таком же духе ссылаетесь на тот проект, например: щит такой-то запитать от резервного автомата в ВРУ QF такой-то (см. лист такой-то проекта), кабели проложить в существующем лотке. Вообще схему ВРУ наверное придётся включить в проект, сделать приписку если добавляете или меняете какие-то автоматы типа проектом предусматривается частичная реконструкция ВРУ, а именно и бла бла бла, оборудование заземлить на существующий контур (показать точку) и в таком духе.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 00:12
Qwertyk
Спасибо всем за ответы, попробую разобраться, вроде бы заказчик хочет сдавать проект переноса этого кабеля в энергонадзор, хотя до сих пор не пойму зачем, сто раз подобные работы проводили, иногда даже без проекта, никто энергонадзору это не сдавал)
Qwertyk вне форума
Подскажите про извлечение данных из чертежей! Asher AutoCAD 5 18.04.2012 10:46
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. Алексей47 AutoCAD 9 17.04.2011 23:13
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Подскажите программу для быстрого создания компоновочных чертежей электрических щитов Sunchez Прочее. Программное обеспечение 1 11.07.2008 11:21
