Не найдено приложение: SPDSExlApp Product Desc: SPDS Erfenson for AutoCAD® 2010
учитывая что СПДС от автодеск не оставляет прокси.. скорей всего стоит СПДС от СИСОФТ.
тут два варианта: если необходимо сохранить объекты СПДС (копировать, перемещать, взрывать , редактировать (ограниченно)) то качаем и устанавливаем СПДС GraphiCS Enabler от СИсоФТ если дальнейшая работа с объектами СПДС не предполагается то разбиваем все прокси утилитой от Александра Ривилиса
Мастерская СПДС |
Оставляет. И в картинке это хорошо видно.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
виноват, почему-то был уверен, что СПДС от автодеск не мусорит в чертежах в отличие от СПДС сисофт(((
Мастерская СПДС |
В руководстве пользователя по СПДС Extension, сказано: «для регистрации расширения под запущенное приложение запустите команду СПДСУстановить. Теперь при запуске этого приложения расширение «СПДС Extension» будет загружаться автоматически». Появляется: «Ошибка при регистрации СПДС Extension для AutoCAD®2013».
И получается что СПДС модуль устанавливается, приложение работает, объекты создаются, но при этом AutoCAD их не распознает. Что делать? Подскажите пожалуйста что сделать можно? |
Думаю, что для этого нужны права Администратора.
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
Изменение знака продольного усилия по длине колонны | andrejjerdna | Лира / Лира-САПР | 18 | 06.06.2014 14:45 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
