Помощь в преобразовании в тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помощь в преобразовании в тело
Непрочитано 01.02.2016, 08:55 #1
faton
Приветствую,
на просторах интернета нашел 3д модель, импортировал в автокад. После импорта модель стала в виде совокупности поверхностей, с горем пополам я их объединил и придал толщину...
Посоветуйте как мне ее залить, чтобы это стало именно телом.
Фигура необходима для печати на 3д принтере, полую фигуру он печатать не хочет.
*файлы в формате 2013 автокад
DWG 2013
Поверхность_после_импорта.dwg (5.36 Мб, 306 просмотров)
Тип файла: rar 3d_поверхность.rar (6.82 Мб, 12 просмотров)
Непрочитано 01.02.2016, 09:09
RomaV
Есть команда ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ (в справке почитай как пользоваться), как раз для этих целей, но там надо предварительно "плотно" с поверхностями поработать, что бы дырок не было. У меня например не получилось твою поверхность наполнить.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 09:19
faton
спасибо, щас гляну... дырки там есть как пить дать. Попробую сделеать
faton вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 12:58
shuttermage
В этом случае лучше придать толщину поверхностям, сложить то что складывается, а остатки перестраивать. Наполнить не сработает.
shuttermage вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2016, 16:46
faton
решилась проблема, вообщем кому может пригодиться:
изначально формат файла был IGS, импорт в автокад хороших результатов не дал.
Поэтому импортировал его в 3ds max, и уже оттуда в STL формат.
Экспорт из 3ds max в автокад тоже хороших рузультатов не дал.... поверхности есть, более правильные, но все равно не то.
faton вне форума
Как опустить тело на плоскость? pit_1985 AutoCAD 38 28.03.2017 17:03
Не удается объединить поверхность в тело Enter AutoCAD 7 16.03.2013 07:40
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? Weselkow Прочее ПО от Autodesk 3 22.01.2011 20:18
