Как опустить тело на плоскость?
1. _.align либо _.3dAlign
2. В поиск - вопрос на форуме поднимался
вобщем опуская тело вертикально на плоскость имею привязку "ближайшая точка" принимая которую получаю разброс непонятно куда. ровно на плоскость тело не ложиться (допустим обычный цилиндр на куб). может с объектными 3д привязками лажа?
При перемещении веду курсор по поверхности пола и везде выдает привязку "ближайшая точка". это нормально? Последний раз редактировалось pit_1985, 19.09.2013 в 13:55. |
_plan _osnapz 1 _move взять за нижнюю точку тела и переместить ее на пол. _osnapz 0 |
https://plus.google.com/u/0/photos/1...&ie=UTF-8&sa=N
почистил набор 3д-объектных привязок до одной-нормали. дело пошло. всем спасибо за участие. Последний раз редактировалось pit_1985, 20.09.2013 в 09:57. |
-У вас нет доступа к этому альбому.
Не могу я посмотреть картинку. Закинь сюда или на почту мне. |
Ну задача проще простого. Команда выровнять тут умесна, но проще всего используя любую привязку прицепиться к нижней грани цылиндра и опустить ее на верхнюю грань куба потом сдвинуть по грани куда нужно. Или если нужно центром цылиндра в определенную точку куба попасть, то сразу можно построить опорный отрезок на плоскости и сразу перенести цилиндр в даную точку.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2013 в 10:56. |
Не удается объединить поверхность в тело | Enter | AutoCAD | 7 | 16.03.2013 07:40 |
Как опустить все линии на одну плоскость. Простой вопрос. Помогите! | lbmoney | AutoCAD | 4 | 05.12.2011 10:47 |
Как из объекта 3ds Max сделать объемное тело в AutoCad ??? | Weselkow | Прочее ПО от Autodesk | 3 | 22.01.2011 20:18 |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Как развернуть 3D тело созданное вращением в плоскость? | acadiso | AutoCAD | 14 | 26.04.2009 19:07 |
