Как в Адванс Стиле 2015 управлять толщиной (весом) линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как в Адванс Стиле 2015 управлять толщиной (весом) линий?
Непрочитано 02.02.2016, 23:38 #1
виктор1986
Не так давно начал изучать данную программу. Сделал пробную модель, а при получении чертежей задался таким вопросом, как настроить толщину линий всех элементов на получаемом чертеже (оси, выноски, профиля ит.п) по умолчанию, возможно ли это вообще в диспетчере стилей или где еще ? Если есть кто опытный буду благодарен за ответ), и да понимаю что вопрос прост, но по форуму рыскал не нашел, так что прошу строго не судить
Непрочитано 03.02.2016, 06:17
1 | #2
snk1990serega
Инженер-проектировщик
В Advance Steel толщина линий при выводе на печать задается таблицей стилей печати (см. вложение).
ID:	164649  Нажмите на изображение для увеличения
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 07:53
виктор1986
[quote=snk1990serega;1498500]В Advance Steel толщина линий при выводе на печать задается таблицей стилей печати (см. вложение).[/QUOTE
про диспетчер стилей это понятно, просто занялся настройкой стилей под себя, и вроде все можно настроить (текст, цвет, тип) а вот толщину не нашел. так получается никак нельзя только если "ручками"?
виктор1986 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 08:07
snk1990serega
Вы имеете в виду настройку толщины линий на чертежах в пространстве листа?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 08:17
виктор1986
ну да так чтобы сразу видеть оформление
Непрочитано 03.02.2016, 08:35
1 | #6
snk1990serega
Нет, так сделать не получится. Все объекты на чертеже заносятся на слой "0", а в свойствах объектов такой параметр, как индивидуальная толщина линий, отсутствует.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 08:45
виктор1986
спасибо большое за ответ, а то я все ищу и ищу)) значит буду осваивать стили печати
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Пожалуйста, помогите разобраться с весом линий и листами. november AutoCAD 9 23.01.2016 17:37
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
