Как получить картинки впакетном режиме из уже посчитанной модели?
яростный инженегр
ЕКБ
Нахабино
1) В графическом интерфейсе: Main menu -> General Postproc -> Data & File Opts
2) Выбираете ваш файл с результатами и подгружаете. 3) Смотрите лог как выглядит строчка подгрузки файла с результатами. 4) Вставляете в свой код. Если не получится.. Скиньте мне весь макрос с задачей - я код поправлю. Можно DB и файл результатов. |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Спасибо, вроде разобрался.
Теперь код так выглядит: Код:
Я вначале запрашиваю данные о температуре, потом об элементах. Последняя картинка будет не с элементами, а с температурой. Если поменять местами, то все картинки будут с элементами. Т.е. они как бы перезатирают друг друга.
патагонский почтовый придет по расписанию |
Нахабино
А визуально нормально все? Попробуйте /REPLOT поставить не только в теле /SHOW, но и не посредственно после PLNSOL,TEMP и EPLOT. И последите..
А вообще рекомендую сразу переименовывать файлы например так: *GET,_NAME,ACTIVE,,JOBNAM /RENAME,%_NAME%000,TIFF,,'TEMP - step 23',TIFF Потому как оставлять файлы в виде jobname000.tiff - моветон ![]() И еще посоветую. Макрос который создает картинки лучше отдельно сделайте. Вот так например мой выглядит: IMG.MAC Код:
IMG,'UX3',800 IMG,'SZ - stage 1' Последний раз редактировалось MrWhite, 03.02.2016 в 15:44. |
ЕКБ
Спасибо за интересный пример!
Мне же помогло чистое колдунство: непосредственно перед EPLOT поставить /SHOW без аттрибутов. Непонятно, почему это помогло, ведь в Command Reference написано, что пустая команда /SHOW в пакетном режиме не обрабатывается. По поводу имен файлов: основная обработка входящей и исходящей информации у меня производится в независимой JS-оболочке, поэтому код для Ансиса стараюсь делать максимально простым.
Как получить температуру в конкретном узле двумерной модели? | hungry_Duck | ANSYS | 6 | 06.11.2015 13:18 |
Как получить такой файл (в листе есть вьюпорт, в нём чертёж, но в модели нет линий) | ssn | AutoCAD | 8 | 19.02.2013 19:51 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
Как получить цвет фона модели ACAD через LISP? | EfremenkoDO | LISP | 3 | 24.03.2010 12:09 |
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? | 2adrenalin | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 21:06 |
