Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста.
Инженер-конструктор
При выводе чертежа с раскладкой профлиста в AS на схеме нет "живого" места. Профлист в плане отображается как он есть, с волнами...загибами, перегибами...В стандартном же представлении - это должны быть прямоугольники с пунктирными (невидимыми линиями) в местах нахлестки. Можно ли это сделать средствами Advance Steel, или только примитивами AutoCAD. Не получается настроить стиль с представлением профлиста. Поделитесь пожалуйста своими знаниями. Спасибо.
Advance steel. Проблема с выводом чертежа | kaemde | Advance Steel | 3 | 07.12.2015 11:57 |
Advance Steel 2015. Обновление стиля чертежа не выходя из листа. | user277418 | Advance Steel | 2 | 30.10.2015 18:40 |
Настройка стилей в Advance Steel | r.s27 | Advance Steel | 4 | 23.12.2012 02:47 |
детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. | 8infinity | Advance Steel | 30 | 12.02.2009 00:23 |
