В чем причина представленных трещин по фасадам здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина представленных трещин по фасадам здания.
Непрочитано 03.02.2016, 17:37 #1
Vonk07
Фасад 1 и 2. Здание с подвалом. Не отапливается уже 2 или 3 года. Ширина раскрытия трещин не велика, до 7 мм где-то. По результатам расчетов фундамент держит с уверенным запасом (грунты - чистый песок, до глубины 20 м воды не вскрыты). Фасады по осям Б и Г - это самонесущие стены. Фасады по осям 1 и 11 - это несущие стены.
Фасад 3 и 4. Рядом стоит поменьше в длин в три раза, и этажей всего два но постоянно отапливаемое здание. Трещины аналогичны. Фасады в осях 1-7 и 7-1 - это самонесущие стены, другие соответственно - несущие. Расчеты основания - та же песня.
Год постройки - 1974. Кладка не армированная. Затопления подвалов вроде не было, шурфы отрывались осенью в не самую лучшую погоду - грунты сухие все.
Естественно когда появились трещины и шавелятся ли они - никто не знает. Проводить мониторинг - нету возможности (проект на экспертизе), по косвенным признакам-вроде ничего не шавелится уже несколько лет.
Вопрос: Какова причина образования трещин?
ID:	164682  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164683  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164684  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.02.2016, 18:33
VitaKo
Марка кирпича&раствора низкие. Опять же неармированная кладка.
VitaKo вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 18:43
Бахил
По оси Г - температурные.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 18:57
Vonk07
Там ошибочка, сам только заметил. Исполнитель не я больших фасадов. По оси Г написано в двух местах, но это естественно разные фасады.
Завтра обязательно посчитаю на предмет недостаточности марки кирпича и раствора. (ну или сегодня ночью, ибо сроки горят).
Что значит "температурные"? Уже слышал эту версию, но понять не могу от которой температуры может произойти такое. Стены не утеплены.
Да, и раз уж такие выводы, то каким образом усилять и надо ли усилять?
Vonk07 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 19:10
VitaKo
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Трудно сказать. У нас в городе очень много кирпичных хрущевок с такими трещинами - первый этаж, точно по середине под окном. Стоят по 50 лет. Зачеканить?
VitaKo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:21
Vonk07
Ды я только за. И заказчик тоже. Это госпиталь МВДшный. Но вот экспертиза весь мозг проела: "Обоснуйте стабилизацию трещин. Обоснуйте представленную причину." Я указал осадочные явления и разницу осадок между несущими и ненесущими стенами, приложил все расчеты, написал что трещины "хорошие", можно замазать и забыть. Дык теперь он просит разъяснить каким это образом разница в осадках между несущими поперечными стенами (по цифровым осям с шагом 6 м) и ненесущими продольными (вдоль буквенных осей) повлияла на появление трещин?
Может быть я не прав, что это осадочные явления? Тогда вот хотелось бы услышать пояснение от [b]Бахил/B] про температурные.
Vonk07 вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 19:26
Бахил
Летом +30, зимой -30.
А как учит нас партия - тела при нагревании расширяются, а при охлаждении - сжимаются
Перекрытия ж/б? План раскладки плит есть?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:49
Vonk07
Да. В студию.
Тип файла: pdf Графическая часть ЛДК план перекрытия Model (1).pdf (270.7 Кб, 119 просмотров)
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 01:18
Лоскутов Илья
не знаю
В каком состоянии отмостка? В каком состоянии коммуникации? Есть план здания с назначением помещений (надо уточнить где расположены санузлы и вход/выход коммуникаций)? Дренаж есть?
Сдается мне, что трещины с максимальным раскрытием это номер 52 и 55 на фасаде 19-1 около осей 7 и 9, а так же трещины 63 и 64 на фасаде 1-19 в районе тех же осей?
Вообще судя по трещинам это в основном осадочные явления. При наличии в основании песка и отсутствии грунтовых вод возможно сезонное вымывание этого самого песка дождевыми водами при отсутствии (или сильном повреждении) отмостки - сталкивались с подобным. Так же могут течь ВК. Территория вокруг благоустроена? Разуклонку проверяли? Возможно что вода с территории идет в сторону здания.
То что в шурфах не было воды даже в дожди не удивительно - песок же...
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 05:13
Boris_1
ПГС
А кирпич несущих и самонесущих стен одинаковый? Нет такого, что к примеру несущие стены из глиняного, а самонесущие - из силикатного кирпича? Какие габариты здания? Деформационные швы есть? Я так понимаю фундаменты здания ленточные на естественном основании? Ширина лент под несущими и самонесущими стенами одинаковая?
Если так, то трещины должны быть и в несущих поперечных стенах от места стыка под углом к горизонту 45-65град.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:01
RomanM
инженер
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Любопытные трещины под окнами.
Тоже сталкивался. Я списал на нормальные напряжения в пролете от изгиба фундамента стены, как балки на упругом основании. Но не совсем понятно, почему не видно надподопорных трещин в нижней части, которые должны проявиться раньше. Может под землей?
Здесь здание с неполным каркасом. Стены из керамзитобетонных блоков.
А швы-то температурные есть на 100+ метров?
RomanM вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:14
SergeyKonstr
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Где тонко, там и рвётся.
Свободным темпер. деформациям препятствует фундамент, в кладке стены возникают растяг. усилия. Под окном попер. сечение кладки меньше, след. и меньше раст. усилия может воспринять.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:19
RomanM
инженер
Сергей, почему тогда нет трещин под окнами выше?
RomanM вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:23
SergeyKonstr
Там больше свободы в темп. деформациях, усилия по меньше и вероятно сечения хватает.
Тип файла: docx Doc1-16.docx (233.4 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.02.2016 в 10:38.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 10:39
Vonk07
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По коммуникациям - они в рабочем состоянии, не текут. Отмостка в хреновтом естественно состоянии, потому как никто её не ремонтировал ни разу. Самая большая трещина-55. Остальные плюс-минус одно и то же.
Вода с территории не идет в сторону здания, скорее вдоль, там разница уровня земли по фасаду 1-19 видна на чертеже, так же уклон указан на фасаде в осях Г-Ж, прилегающая территория совпадает по показаниям.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В районе трещины 55 имеются и внутри трещины и по стене шахты лифта в осях 8-9. Больше трещин на внутренних стенах нету.
Да, фундаменты ленточные. Кладка стен вся из силикатного кирпича сплошная, как такового облицовочного отдельного слоя нету. Деформационный шов возле между 10 и 11 осями. Разрезаны только наружные стены. Опирание плит на стену по оси 10 общее. Фундамент тоже не разрезан.
В подвале стены в идеальном состоянии, ни одной трещинки.
Это можно отнести к обоим зданиям? И какие мероприятия надо предусматривать? Усиливать я так понимаю смысла нет, потому как надо усиливать всю площадь стен армированием. Или может взять в обойму? Но это возможно реализовать только на небольшом двухэтажном здании. На длинном здании в обойму то не возьмешь, шов температурный же.
Vonk07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 10:44
Vonk07
Ориентировочный план фундаментов есть в этом файле. Проекта нету, поэтому план чретился по результатам вскрытия шурфов.
Можно ссылочку на литературу из которой эта картинка, чтоб еще и текст почитать. Спасибо.
DWG 2013
ЛДК на печать.dwg (8.32 Мб, 722 просмотров)
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 10:53
SergeyKonstr
Это приложение 11 Пособия к каменному СНиП II-22-81/
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 11:48
Vonk07
Почитал это приложение. Теперь понятно приблизительно откуда ноги растут у температурных трещин. Вот только при виде расчета на образование этих самых трещин руки опускаются. А что-то мне подсказывает, что если я напишу сейчас что это температурные трещины, то экспертиза начнет задавать вопрос: "Где расчет?"
Vonk07 вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:37
RomanM
инженер
Наверное так. Вот, кстати, полная картина по трещинам
Vonk07, гляньте РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ.
Там в табл. 9 есть описание характерных трещин при разного рода воздействиях. Можно на него сослаться.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.02.2016, 12:47
Лоскутов Илья
не знаю
Простой замазкой температурных трещин не обойтись. Они раскроются все равно. Температурных швов нет - значит надо их сделать. Сделать их проще в местах максимального скопления трещин(на одной из них) и там где они больше всего развиты по всей высоте здания. Конструкции стен в этих местах проверить расчетом с учетом этих швов. Если уж суждено "гулять" стенам, то пусть это происходит в регулируемом месте, а не где попало.
Вообще место стыка основного здания с пристройкой(на переход похоже) является самым жестким в этой конструкции, поэтому и трещины около него максимальны и судя по их характеру здание раскрывается(раскрылось) как книжка. По трещинам над фундаментами согласен с Сергеем.
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
