Какая причина ошибки при расчете устойчивости ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Какая причина ошибки при расчете устойчивости ?
Непрочитано 04.02.2016, 16:52 #1
grozd62
Москва и МО
в чем может быть причина сообщения об ошибке?
может быть не нравится длинные имена комбинаций?
или иная причина?
Тип файла: spr рама_1.SPR (659.4 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 04.02.2016, 16:53
s7onoff
Удалите все файлы по этой задаче в папке SWORK и заново пересчитайте.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 17:14
grozd62
Москва и МО
да,помогло - переименовал файл и посчитал.
а что это было ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 08:51
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а что это было ?
http://scadsoft.com/help/SCAD/ru/ind...ork&rhsyns=%20
В папку SWORK записываются решения от расчетов, она может занимать очень много диска на вашем компьютере и заполняться оооочень быстро.
Пару террабайт за месяц - легко!
У кого-то 500 Мб в месяц, здесь от величины проектов зависит.
Просто тупо не хватает места на диске для вычислительных мощностей. Это аналог, как вы "Корзину" чистите на Рабочем столе.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 10:44
grozd62
Москва и МО
хм..а я ведь ничего не стирал..переименовал файл и расчет прошел..
grozd62 вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 21:28
1 | #6
s7onoff
дело не в размере SWORK'а. В предыдущий раз при расчете в какой-нибудь файл что-то не то записалось - глюкануло, например или комп вырубился или еще чего. А потом длина файла не совпала с номером байта, из которого скад должен был чего-то там где-то прочитать. Ну это все вероятно несколько иначе выглядит на низком уровне, но в общем и грубо - где-то так. А файлы Вы переименовали/удалили и при новом расчете он их заново создал уже нормальными, без глюков.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 23:00
grozd62
Москва и МО
да,понятно
Offtop: мог бы и сам догадаться ..
grozd62 вне форума
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса Dabbler Расчетные программы 7 27.01.2010 16:15
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
