Возможны ли ворота без фундамента под стойки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможны ли ворота без фундамента под стойки?
Непрочитано 05.02.2016, 08:24 #1
Натиль
Добрый день. Подскажите, можно ли так повесить ворота (300кг), как показано на вложенном чертеже? Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.02.2016, 08:38
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если только эти ворота открываться не будут.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 08:45
Натиль
т.е. вариант один,только с фундаментом под стойки
Натиль вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 08:51
1 | #4
Эксперт Бубнов
Можно и без фундаментов.Стойки к полу крепите на анкерах;если пол нормальный,конечно.
Эксперт Бубнов вне форума
1 | #5
Forrest_Gump
Щелково МО
либо вести стойку до верха.
Непрочитано 05.02.2016, 08:53
1 | #6
Эксперт Бубнов
..направляющие по стойкам и сделать подъёмно-секционные
Непрочитано 05.02.2016, 09:00
1 | #7
Бахил
Сообщение от Натиль Посмотреть сообщение
Возможны.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 09:03
Натиль
Сообщение от Эксперт Бубнов Посмотреть сообщение
вариант, конечно, но не бюджетно,не потянем
я правильно Вас поняла? нужны ли такие связи? или подкоса хватит?(извините, что пристаю к Вам)
Натиль вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 09:16
Натиль
забыла вложить Нажмите на изображение для увеличения
Натиль вне форума
1 | #10
wvovanw
стойки какие нагрузки кроме веса ворот будут воспринимать?
сейсмика есть?
ветер есть?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 09:31
Натиль
сейсмика есть?
ветер есть?
нагрузка : балки обшивки Ш14
профлист НС44-1000-0.7
сейсмичность: 6 баллов
ветер: второй район, 0.23кПа/м2
Натиль вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 09:38
wvovanw
Натиль, я к тому, что сделайте фундаменты под стойки раз уж они у вас фахверковые со всеми вытекающими и не парьтесь.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 09:44
Натиль
Спасибо, я честно говоря, тоже так считаю,просто готовлюсь поломать директорский бесфундаментный вариант.
Натиль вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 12:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Да, по мне лучше стойку довести до фермы. Как на Вашем эскизе. Крестовые связи - делать проще из кругляка. Без связей никак, иначе чем обеспечивается жесткость здания в плоскости ворот?
Непрочитано 05.02.2016, 13:01
1 | #15
Hyper
Конструктор
не обязательно его ломать. Достаточно будет доработать
1) Если полы позволяют, то достаточно будет сделать фланцевую пятку стойкам, а фланец крепить к полу распорными анкерами.
2) если стойки доведёте до стропильных балок, то и ферму городить не стоит. Иначе придётся к ферме профлист пришивать.
3) две крестовых связи на 9 метров - это излишек. Оставьте любую одну или сделайте симметрично две перевёрнутых "птички", то бишь |>| _ |<|
Hyper вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 13:45
1 | #16
vedinzhener
Орел
Я смотрю нормальные герои всегда идут кругом обычно такие вещи под ворота в КМ или КМД сразу предусматриваются(стойки и перекладина сверху под проем ворот), только недавно нечто подобное по халтуре делал
vedinzhener вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 14:10
1 | #17
Forrest_Gump
Щелково МО
а Hyper не в курсе, что имеем дело с ЛСТК? )))))))))))
Непрочитано 05.02.2016, 14:21
Hyper
Конструктор
Нет... а где упоминание об этом?
Hyper вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 16:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Ну как где - смотри на эскиз из поста #9 - там очевидно, что каркас из ЛСТК.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 02:53
Натиль
Спасибо,буду прорабатывать Ваш вариант.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у нас такое частенько бывает
Очень сильно извиняюсь, если ввела в заблуждение. Каркас не ЛСТК.
Натиль вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
