Макрос для поиска большого количества слов и фраз
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для поиска большого количества слов и фраз
Непрочитано 05.02.2016, 22:41 #1
HYPERBALLOiD
Всех приветствую.
Облазил иннет, не нашел решения.
Нужен макрос для поиска текста, но не просто текста, а чтобы он искал не одно слово или фразу в одной строке, а чтобы искал каждое слово или фразу по отдельности, которые внесли в макрос, к примеру: тип., (масштаб 1:15), балка, мин., разрез и т.п. и он их нашел все.
Обычным способом это делается так: Вызываем "Контекстное меню", в нем нажимаем "Быстрый выбор",после в типе объектов выбираем "Текст", затем "Содержимое" и уже в нем пишем текст который мы ищем, после поиска проделываем эту-же операцию и в нем пишем другой текст и т.д. (с условием, что стояла галочка "добавить в текущий набор"). Операция простая, но процесс муторный.
Кто сталкивался с подобным ?
Непрочитано 06.02.2016, 01:01
Сергей812
написать свой вариант поиска тоже процесс не быстрый.. если нужно обрабатывать атрибуты блоков, гиперссылки и т.п. - как это делает команда _find
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 02:21
HYPERBALLOiD
_find она просто ищет и дает возможность заменить.
Мне нужно чтобы он нашел и просто выбрал определенный текст(аналог одного клика по слову), а затем к примеру этот весь текст перенести в другой слой.
Меню "Быстрый выбор", через который это операция делается вручную, вызывается командой "_qselect", но вот как дальше через макрос выбрать "свойство объекта" и "тип объекта" я не нашел способ.
HYPERBALLOiD вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 10:07
Сергей812
не все команды автокада имеют консольные варианты. Хотя бы написали - на каком языке макросы то?
Непрочитано 06.02.2016, 11:41
kp+
идущий по граблям
Сообщение от HYPERBALLOiD Посмотреть сообщение
Кажется, Вам надо использовать команду _filter. Там можно задавать достаточно сложные условия выбора, сохранять ранее созданные "фильтры" для повторного использования и т.д. Хелп в помощь, если что.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 12:24
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Для указанных целей достаточно функционала команды _find.
Первая создает набор из объектов, выделенных юзером в "результатах", вторая - из всех найденных. А дальше - делай с ними что хошь, на слои переноси, удаляй, производи замену текста и т.д.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 16:19
HYPERBALLOiD
Да, все так, но найдя фразу "План на" и затем ищешь "Разрез 1-1", выделенный до этого "План на" сбрасывается и у тебя только выбран "Разрез 1-1".
Команда _qselect позволяет, также искать, но в ней заложена функция "Добавить в текущий набор" и "Добавить в новый набор", которые позволяет, с каждым новым поиском сохраняет все предыдущие результаты выделенные.
Т.е. найдя фразу "План на" и затем ищем "Разрез 1-1", у нас выделенные оба варианта.
Непрочитано 06.02.2016, 17:24
Сергей812
так перебираете примитивы модели, если найдено искомое слово из списка - заносите в список найденных.. ну и форма вывода результатов перебора
Автор темы   Непрочитано 06.02.2016, 17:52
HYPERBALLOiD
не совсем пронял, что вы имеете ввиду, можете привести пример ?
Непрочитано 06.02.2016, 18:03
Сергей812
1. Разбираете строку исходную по искомым словам (по заданному разделителю)
2. Проходите по нужному пространству, перебирая входящие в него примитивы (или сделать выборку по фильтру).
3. В каждый необходимый по типу примитив заходите и сравниваете список искомых строк со значениями мультитекста (не забудьте про форматирование), со значениями атрибутов и т.д. Если найден - заносите примитив в список (или его хэндл, например).
4. Создаете форму и на нее выводите результаты поиска (если нужно) либо запрашиваете у пользователя - какое действие он хочет совершить с набором.
а уж на чем вы там писать будете - если на Net/ARX, то вообще будет почти мгновенно работать, на лиспе/vba/activex - достаточно долго при больших чертежах
Непрочитано 07.02.2016, 12:59
kp+
идущий по граблям
Кажется, без примера в формате dwg и поллитры не разобраться
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 16:29
HYPERBALLOiD
Я видимо еще нуб в этом вопросе, я не понимаю, о чем вы говорите Если можете, более простым языком
Заранее спасибо
Сейчас приведу пример с иллюстрациями : )
При использовании команды _find мы ищем "Разрез...",
а затем только повторно используя команду _find ищем "масштаб..."
но найдя "масштаб" мы теряем уже найденный до этого "Разрез...".
Получается, что найдя "Разрез..." мы должны закончить с ним работу (к примеру перенести его в другой слой) и затем приступать к поиску "масштаб...".
Команда _qselect позволяет, также искать, но в ней заложена функция "Добавить в текущий набор" и "Добавить в новый набор", которые позволяет, найти "Разрез", а затем при повторном использовании команды, ищем "масштаб...". И у нас уже выбрано два: "Разрез" и "масштаб...".
Так вот задача, сделать макрос, в который можно будет вбить все эти слова и фразы (слова богу из-за ГОСТов они одинаковые на всех чертежах), чтобы при одном нажатии сразу находило и выбирало все одним махом.
ID:	164864  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164865  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HYPERBALLOiD, 07.02.2016 в 17:25.
Непрочитано 07.02.2016, 16:37
пытался вставить скриншоты, не выходит, кто может напишите как.
Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 17:26
HYPERBALLOiD
Спасибо за помощь.
Непрочитано 07.02.2016, 17:29
kp+
идущий по граблям
Значит все-таки _filter. См. пошаговые иллюстрации
ID:	164867  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164868  Нажмите на изображение для увеличения
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2016, 18:43
HYPERBALLOiD
Да, похоже вы нашли выход : )
Именно такого результата я и добивался : )
Большое Вам спасибо.
Только подскажите зачем требуется в этом методе ставить "начало" и "конец" (без них я побывал не работает, но там есть разные варианты "начало" и "конец")
Последний раз редактировалось HYPERBALLOiD, 07.02.2016 в 18:58.
Непрочитано 07.02.2016, 18:56
kp+
идущий по граблям
при применении ничего не происходит (область на чертеже не выделяется)
Что происходит после нажатия кнопки "применить"? Правильно, запрос "выберите объекты". Т.е. действия как при обычном выборе объектов - хоть прямоугольная область, хоть многоугольник, хоть все что есть на чертеже (_all). После завершения выбора объектов результат будет отфильтрован - в нем останется только то, что соответствует фильтру.
Кстати, команду _filter можно вызывать и "прозрачно" - 'filter, т.е. во время выбора объектов для какой-либо другой команды.
Последний раз редактировалось kp+, 07.02.2016 в 19:02.
kp+ вне форума
Объединение большого количества отрезков Мансур Программирование 25 07.07.2014 18:35
Печать большого количества чертежей Александр79 AutoCAD 26 20.04.2013 10:59
Как приручить радиочастоты, или проблемы связанные с обменом большого количества данных по сети WI-FI??? Pavel Samofalov Разное 20 15.08.2011 15:16
Перевод слов и фраз из Еврокодов и других "Мануалов" на русский? UnAtom Разное 14 09.04.2009 23:11
