Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С
Непрочитано 08.02.2016, 02:38 #1
bikeza
Здравствуйте. В проекте на трубопровод стоит отвод на 45 градусов 820х10 Ст17Г1С-12, согласовали замену на Ст09Г2С-12, то есть 12 категории нормируемой ударной вязкости материала по ГОСТ 19281-89. Закупологи притащили отводы, в паспорте просто прописана сталь 09Г2С и в механических свойствах ударная вязкость KCU при -60 = 140,6 Дж/см2. Какой категории соответствует это значение?
Смотрел ГОСТ 19281-89, там для 12-й категории прописаны нормируемые характеристики 1)ударная вязкость после механического старения и 2)ударная вязкость KCU при -40. В таблице 7 этого же ГОСТа по классам прочности таких значений даже близко нет, даже при +20! Подскажите где читать или всё же заказали полную хрень?
Последний раз редактировалось bikeza, 08.02.2016 в 06:40.
Непрочитано 08.02.2016, 07:41
lexabelic
Значения в ГОСТе - "не менее".
Если -60 градусов - то категория 14, как видно из ГОСТа. Высокое значение - не аномально высокое, оно может быть правдой вполне. Т. е. совсем не факт, что сертификат на лист был подложный.
А какое относительное удлинение, какой предел текучести?
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 07:45
bikeza
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
относительное удлинение 22,1%, предел текучести 27,4 кгс/мм2
это не лист, это отвод! полуфабрикат на отвод - соответственно труба. и вопрос не в том подложный ли сертификат, а той ли стали купили отводы и как мне это доказать технадзору, ведь в паспорте сталь прописана без категории
bikeza вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 08:09
lexabelic
Сообщение от bikeza Посмотреть сообщение
А полуфабрикат на трубу - лист. Посмотрите ГОСТ 17380 - техусловия на детали трубопроводов, в частности - таблицу 7. Вы увидите, что все у вас нормально.
Другое дело, что стали 17Г1С и 09Г2С дают разные категории прочности труб. Но замену-то вам согласовали.
Последний раз редактировалось lexabelic, 08.02.2016 в 08:16.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 08:14
bikeza
опять же там какие то маленькие циферки! мне надо доказать что сталь из которой изготовлен отвод 12-й категории! как мне это сделать? на какие механические свойства ссылаться?
bikeza вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 08:18
lexabelic
Категория - это классификация по ударной вязкости при определенной температуре. Если у вас указана ударная вязкость при -60 градусах - это соответсвует 14-й категории исходного листа. 14-я категория "лучше" , чем 12-я. Маленькие циферки - это нижний браковочный предел, в жизни они могут быть и бывают больше.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 08:23
bikeza
спасибо! попробую сослаться на это
bikeza вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 08:30
lexabelic
Я серьезно. Если обеспечивается ударная вязкость при -60, то она заведомо обеспечена при более высокой температуре. Т.е. заведомо обеспечивается ударная вязкость при -40 (12-я категория).
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17
