Крепление металлического балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление металлического балкона
Непрочитано 09.02.2016, 10:06 #1
mainevent100
Требуется организовать балкон вылетом 1,5 метра от крайней металлической рамы, ригелем которой является 25Б1.
Подкос нельзя, опереть сверху и протащить до следующей рамы нельзя.
Приличные варианты не приходит в голову... может подвесить снизу за две крайние балки 25Б1?
Непрочитано 09.02.2016, 10:09
2 | #2
Бахил
Другого решения не вижу.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:18
mainevent100
ну допустим.
как не криво подвесить-то? было бы хорошо пару линий в пейнте дорисовать для понимания ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:20
подвесить-то?
На монтажной сварке или болтовое постоянное?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:21
s7onoff
а если допустить, что двутавр, пусть и хреново, но все же чуток работает на кручение и/или заменить его на трубу?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:23
mainevent100
т.е. все просто - полка к полке?
Непрочитано 09.02.2016, 10:25
1 | #7
wvovanw
mainevent100, как кран балку
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:29
1 | #8
2 варианта...
----- добавлено через 19 сек. -----
про устойчивость сказ отдельный....
ещё вариант выйти в один уровень сделать жесткий узел в духе отца КМа Троицкого.... но надо ответить балкой дабы не крутило клетку.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:35
mainevent100
тогда еще и жесткий узел нужен...
вчера пытался найти момент сопротивления кручению двутавра, в этой таблице от ETCartman-а больше всех на характеристику кручения похожа цифра Jt=6,8. По сравнению с Jyy=3537 и Jzz=254,8, она пугающе выглядит
думал про этот вариант, но жесткий узел тоже простым не получится..
Тип файла: xls Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93.xls (40.0 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 09.02.2016, 10:40
и всё же не нужен....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 10:40
1 | #11
mainevent100
ФАХВЕРК, спасибо за узлище!
Непрочитано 09.02.2016, 10:42
1 | #12
mainevent100, монтажная сварка здесь будет иметь преимущество, т.к. при монтаже клетка верхняя малость просядет и отверстия могут разойтись и балку чутка подкрутит. А по лопухам всегда приваритесь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:44
1 | #13
wvovanw
mainevent100, поперек проката в растянутой зоне только не вари
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:46
Evgeny31
Jt=6,8 для 25Б1 как то маловато... В табл. 82 СНиП "СК" для двутавра 24 по ГОСТ 8239-72*, Jt=11,1см4, что почти в 2 раза выше...
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 12:20
mainevent100
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
у ГОСТовского №24 толщина стенки 5,6 мм, полки 9,5 мм, а у СТОшного №25 - 5,0 и 8,0 соответственно, видимо поэтому такая разница.
такие же толщины имеет ГОСТовский №18 - 5,1 и 8,1 мм; при этом момент инерции кручения Jt=5,6 см4.
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Крепление консольного жб балкона Valerius_78 Железобетонные конструкции 3 25.01.2014 13:11
Расчет металлического ограждение балкона wpiirina Металлические конструкции 31 16.01.2014 10:42
Крепление балкона с подкосами NOLAN Конструкции зданий и сооружений 5 27.07.2011 18:06
