Штроба в многопустотном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Штроба в многопустотном перекрытии
Непрочитано 09.02.2016, 13:40 #1
Lims1
Прошу помочь советом, к сожалению, с опозданием его спрашиваю. Делаю ремонт в квартире(новостройка), И-155. Сантехники, когда согласовывали слив из кухни в стояк(переношу кухню в коридор), сказали что понадобится небольшая штроба в полу. По незнанию я согласился, но когда увидел что они сделали штробу в 50мм вглубину, при этом срезав несколько витков арматуры(диаметр около 5-6мм), был в шоке. Длина штробы - 1-1,5 метра. Прошу меня не гнобить, прекрасно осознаю всю ответственность и не спал всю ночь. Понадеялся на то, что люди знают, что делают.
Вопрос: что делать? Просмотрел конструкцию ЖБ перекрытий, у И-155 это многопустотники 220 мм толщиной вроде бы, хочу спросить, является ли та арматура, которая идет на глубине около 1-2 см. сразу под бетоном основной? Или это сетка? Как можно укрепить это место? Место плиты, где проходит эта штроба, внизу ни на что не опирается, т.е. плита свисает. Можно ли наварить арматуру внахлест и залить расширяющимся цементом?
Непрочитано 09.02.2016, 13:56
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если вдоль плиты - скорее всего, ничего страшного не будет. Если поперек - скорее всего тоже, но хуже. А дно у штробы есть? Виден ли на стенке штробы "разный" бетон?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 14:06
Lims1
Спасибо хоть за какой-то пост. У меня ощущение, что недалеко до нервного срыва, еще не получил никакого ответа ни от кого в инете. Я хочу завтра поехать и сфотографировать это место. Вдоль или поперек не могу понять, т.к. непонятно как лежит плита, где у нее короткая сторона, где длинная. Насчет дна и разного бетона не могу сказать, не обратил на это внимание. Буду очень благодарен за любые ответы или советы в этой теме, завтра сделаю фото! Не подскажете, правильно ли я понимаю, что основная арматура в середине, а сверху что-то вроде сетки? Или же эти плиты делаются как каркас из арматуры сначала, а затем заливается бетоном? И правильно ли я определил тип плиты?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.02.2016 в 14:11.
Lims1 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:20
v.psk
Псков
Как определить тип и ориентацию плиты? Если невозможно определить визуально - есть вариант "нащупать" пустоты буром (перфоратором).
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если вдоль плиты - скорее всего, ничего страшного не будет.Если поперек - скорее всего тоже, но хуже.
Вдоль да. Если поперек - то значительно хуже.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:23
mainevent100
основная арматура внизу, а сверху, возможно, конструктивная, поэтому
делайте фото, смотрите на стыки плит, чтобы понять их ориентацию )
Если поперек
то вернуть изъятый бетон и забыть
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 14:26
Lims1
Спасибо, хоть немного успокоили! Завтра поеду смотреть вдоль там или поперек и сделаю фото!
П.С.: У меня один из стыков этой плиты в квартире находится, скажите, а размер плит всегда стандартный или их могут резать под разные размеры? Если замеряю длину одного из стыков, этого будет недостаточно чтобы понять длинная это сторона или короткая, исходя из размера? И, как я понимаю, никаких планов и чертежей достать не удастся чтобы посмотреть как плиты уложены? Они ведь могут и по-разному уложены могут быть?
Последний раз редактировалось Lims1, 09.02.2016 в 14:32.
Lims1 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:36
al3003
Да, если штроба сверху вдоль плиты, то ничего страшного.
al3003 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:45
v.psk
Псков
Сообщение от Lims1 Посмотреть сообщение
Как правило многопустотные плиты укладываются короткой стороной на несущие стены; ширина 1,2 - 1,5м. Швы обычно можно разглядеть на потолке.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:52
mainevent100
штраба вдоль стыка, который виден, или поперек?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 14:54
Lims1
Вдоль
Lims1 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:55
mainevent100
тогда все норм.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 14:55
Lims1
Ну я фотки завтра все-таки выложу, чтобы уж наверняка.
Lims1 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 14:56
mainevent100
для спокойствия, конечно, лучше уточнить, сфотографировать..
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 10:24
Lims1
Вобщем, посмотрел я вчера все, сделал фотки. Штраба идет вдоль плиты по длине, плита лежит короткими сторонами на несущих. Вот только идет она не четко вдоль, а немного загибается(см. рисунок, кружком отметил стояк). Длина штрабы больше чем 1,5 м((( Порядка 2-2,5. На фотке самое глубокое место, обрезано 4-5 арматуринок, далее через см. 40-50 штраба уменьшается вглубину, самая маленькая глубина где-то 0,5-1 см. "Разного" бетона не заметил, сейчас там из толчка вода накапала на это место, поэтому не видно. "Дна" тоже никакого не увидел. Буду еще внимательнее смотреть. Вопрос вот в чем: что сейчас делать? Вытащить трубу наверх и залить штрабу? Или залить сначала под трубой ремонтной смесью(какой? раствор с ПВА?) и потом делать стяжку? По-поводу стяжки также вопрос: можно ли ее делать? У меня сильные перепады по полу и делать надо будет около 9-10 см. Сначала засыпать предлагают керамзитом. Не сильно ли будет нагружено? Может сделать вообще сухую стяжку, чтобы разгрузить плиту? На ней ничего не стоит, планировал возвести 2 перегородки из пазогребенных блоков 2 и 1м шириной. И далее уже ламинат и мебель. Стоит париться с нагрузкой?
Может тогда перегородки из гипрока сделать?
Lims1 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:37
v.psk
Псков
Принципиальной разницы нет. Подливка все-равно не включится в работу.
Стяжку делать можно, но с перепадом до 10см. нецелесообразно, да и значительно увеличивается нагрузка на плиту.
Сухая стяжка конечно не разгрузит плиту, но будет весить меньше стяжки из ц-п раствора. Это важно.
а какая плита по несущей способности?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 10:43
Lims1
В смысле? Если по типу планировки И-155 смотреть, то вроде пишут что многопустотная 220 мм.
----- добавлено через 55 сек. -----
Тогда вопрос, какой толщины стяжку делать можно?
Lims1 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:51
v.psk
Псков
Вопрос почти риторический.
Это в смысле того, что однозначно ответить невозможно, т.к. плиты перекрытия бывают разные по несущей способности.
Сейчас в жилье часто применяют "8" - 800кг/м2 уже за вычетом собственного веса. /видимо чтобы предусмотреть подобные инициативы жильцов, отверстия для прохода инженерных сетей, ит.п.; мб как наиболее ходовой тип.
я бы посоветовал ориентироваться допустимой нагрузкой от состава пола и перегородок на перекрытие (в общем случае не более 200кг/м2)
Последний раз редактировалось v.psk, 11.02.2016 в 10:56.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 10:57
Lims1
Узнать какие плиты положили, конечно, нигде нельзя..? Что ж, значит буду делать сухую стяжку и перегородки из гипсокартона. К тому же сухая стяжка интереснее и в плане разбора и обслуживания коммуникаций этих в будущем. На этой плите планируется поставить кухню и разместить гардеробную. Господи, ну почему я не попал на этот форум на 2 дня раньше!((((((
П.С.: А то, что штраба идет не четко вдоль, это не сильно ухудшает ситуацию?
Lims1 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 11:02
v.psk
Псков
Если повреждено 1-2 ребра плиты, ничего страшного.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 11:22
Lims1
А если получится сделать меньше 200 кг, это немного "назад" вернет ситуацию?))) Я понимаю что вопрос тупейший, я не технарь ничего в этом не смыслю. Знал бы заранее не сделал бы ни в жизнь, просто получается информации минимум, получил ключи - ремонт делать можно? Можно. И дальше инфа из инета от всяких дизейнеров и т.п., которым вообще все пофиг. А на такие как этот форум попадаешь случайно и тут открывается просто другой мир. Становится страшно!
Lims1 вне форума
Как правильно смоделировать перепад в перекрытии? Sappa Лира / Лира-САПР 15 24.12.2013 05:29
Моделирование капители в безбалочном перекрытии stanislav_1933 Лира / Лира-САПР 3 27.01.2012 11:30
проем в перекрытии сержант Архитектура 2 03.03.2011 11:25
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии Synthetic Железобетонные конструкции 5 12.08.2009 22:56
