Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Серия 1.263.2-4. Стальные фермы. Длина сварного шва
Непрочитано 09.02.2016, 15:31 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Осваиваю тут металлические конструкции потихоньку. Делаю ферму. За аналог беру ферму по серии 1.263.2-4 в.2 36-и метровую
С уголками верхнего, нижнего пояса и раскосов вроде определился. Дошло дело до узлов и столкнулся с проблемой
Вот пример узла из серии:
см.вложение №1
Как я понял, чтобы определится с размером фасонки (металлическая пластинка) мне нужно знать длину шва. В примечаниях написано "см. л.23". Смотрю этот лист и вижу следующее:
см.вложение №2
В итоге я так не понял - чему равны эти В5, В6 и прочее и где искать эту информацию. Может кто уже сталкивался с этим и знает?
З.Ы. Картинки убрал из текста, т.к. очень большие
ID:	164992  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2016, 15:36
Бахил
в начале.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 15:45
Modis
Липецк, Москва
в начале
В начале серии тоже ничего не написано
Modis вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 04:41
Evgeny31
В чём проблема посчитать швы по действующим нормам? Например формулы 176, 177 СП16.13330.2011 "СК", с соответствующим распределением усилий по перу и обушку (см. Горев В.В., том 1, раздел "фермы" п.7.6.2)
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 05:37
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
...чему равны эти В5, В6 и прочее и где искать эту информацию. ..
Вся информация прямо тут, около этой таблицы и в таблице.
Суть такая: в раскосе действует сила N. Это N делится на два уголка, ибо ферма из парных уголков. Каждый уголок приварен к фасонке по обушку и перу. Интуитивно понятно, что ц.т. уголка смещен к обушку, и шов по обушку напряжен больше, чем по перу. Это распределение (между швами по обушку и перу) изучено досконально, и в книжках для любого уголка можно найти коэффициент распределения, он индивидуален для уголка. Конкретно в данной серии коэффициент (альфа) для всех принят 0,3 - по обушку 70% усилия, по перу - 30%. Это для расчетной длины шва. Шов угловой, катет назначается адекватно толщинам фасонки и уголка. Рабочая длина шва (в серии обозначено B) на 2 см длиннее расчетного, т.к. в начале и в конце шов некачественный. Кроме того, нормы велят заводить швы на торец уголка по 20 мм, что позволяет обратно отыграть 1 см (начало или конец).
Это все написано в учебниках по МК. Не читали что ли?
Максимально на глаз рабочая длина по обушку равна 2 габаритам уголка (равнополочного), и по перу - 1,4 габарита при С245 и 2,8/2 при С345. Катет равен толщине уголка (хотя если уточнять, то по обушку 1,2t,по перу 0,9t).
Пример: уголок 100х8 С245, шов по обушку 200 мм, по перу 140 мм, катет 8 мм. Итого примерно 27 кв.см швов на срез при R=1,4 (ручная сварка) при сечении уголка 16 кв.см. с R=2,4.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 08:48
Modis
Липецк, Москва
Evgeny31, Ильнур, спасибо вам! Буду разбираться
Как раз беда в том, что я с КМ никогда не работал и вот - нужно делать. А спросить и не у кого. Поэтому и иду на форум к людям уже опытным и знающим
Modis вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 19:01
wvovanw
Modis, дык вы же расчет отдали на сторону - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1501380&postcount=21
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 20:24
Modis
Липецк, Москва
wvovanw, ферму мы приняли по указанной в топике серии. Да и расчет каркаса нам делают. А это все-же, думаю, туда не относится - это локальный расчет. Как допустим рассчитать балку с вылетом на 2 метра )
Да и дело в первую очередь не в том, что "могу-не могу", а в том, что с этим не знаком. Теперь я уже понимаю, что значит В5, В6 и пр. и откуда (примерно) это все брать. Теперь осталось разобраться и попробовать сделать расчетик
Modis вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 20:33
stas_org
Самара
А потом захочется заавтоматизировать его, потом попробовать продать.....
stas_org вне форума
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
серия на стальные двускатные балки spartak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2012 13:11
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
