Присутствие геолога при бурении скважины для буровой сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Присутствие геолога при бурении скважины для буровой сваи
Непрочитано 09.02.2016, 22:23 #1
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Должен ли присутствовать геолог на стройплощадке при бурении скважины для буровой сваи (например для освидетельствования пройденных слоёв грунта и сопоставления их с данными изысканий)?
Непрочитано 10.02.2016, 10:48
bonacon
начальник
С-Петербург
По учебнику, да должен На практике ни разу не видел. Живой геолог бывает только у изыскателей, в первый день работы
bonacon вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 11:00
trir
Там смотреть особо неначто - керна нет. Меня пару раз звали в спорных вопросах. А так для этого есть изыскания.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 11:48
rogerfederer
Всё, нашёл ответ: геолог привлекается при необходимости (п.12.2.5 СП45). Тоже самое при освидетельствовании котлованов (п.8.18 СП46).
rogerfederer вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 20:33
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Первый человек задал-ответил. Спасибо! И мне полезная информация.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Заполнения скважины буроопускной сваи в зоне сезонного промерзания/оттаивания konstryktor Основания и фундаменты 7 16.03.2015 10:07
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
Каркас буровой сваи Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 26.04.2010 14:58
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43
