Каркас буровой сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Каркас буровой сваи
Каркас буровой сваи
Непрочитано 26.04.2010, 10:39 #1
Каркас буровой сваи
Фабио
Екатеринбург
Добрый день.
Подскажите, пжл, где написано о допусках диаметра каркаса буровой сваи и о зазорах между каркасом и стенкой скважины.
Спасибо.
Непрочитано 26.04.2010, 10:50
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Написано во многих справочниках.
Например здесь: "Сваи и свайные фундаменты" Справочное пособие . Метелюк Н. С. стр. 35. ("Диаметр арматурного каркаса должен быть на 100-200 мм меньше диаметра буровой скважины...")
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 11:08
Фабио
Екатеринбург
Проектировщики заложили зазор от спирали каркаса 58мм... Как доказать что этого мало? На какой документ сослаться?
Фабио вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 11:20
Stitch
Саратов
Диаметр арматурного каркаса на 116 мм меньше, чем диаметр скважины. Все в пределах нормы.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 11:39
Фабио
Екатеринбург
И еще один вопросик. Какие допуски по диаметру каркаса буровой сваи?
Фабио вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 11:51
Stitch
Саратов
1. Жесткость каркаса увеличивается приваркой поперечной арматуры большого диаметра (10-16 мм) или хомутов из полосовой стали толщиной 5-6 мм с шагом 3-4 м по длине каркаса.
2. Защитный слой бетона на свае обеспечивается приваркой коротышей к трем продольным стержням из полосовой стали или круглых стержней (d 6AI). Расстояние между коротышами по длине стержня должно быть не менее 2 метров.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 12:54
Фабио
Екатеринбург
Дело вот в чем...
Длина сваи 27 метров, диаметр 1180мм. Диаметр каркаса в свету 1064мм. Бурение с использованием обсадной трубы, с толщиной стенки 40мм. Получается при опускании каркаса в скважину зазор между обсадной трубой и каркасом получается (1180-80-1064)/2=18мм. Выдержать по всей длине каркаса(из 3 частей, вязанных на стыках) 18мм, очень сложно. При вытаскивании обсадной есть опасность зацепить и вытащить каркас. Вопрос в том есть ли какие-либо допуски по диаметру каркаса, чтобы сделать его не 1064мм, а меньше и сослаться на нормативный документ.
Фабио вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 14:51
mainevent100
Сообщение от Фабио Посмотреть сообщение
там, где есть здравый смысл, нормативный документ не нужен
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2010, 14:58
Фабио
Екатеринбург
видимо здравый смысл есть не у всех...
Фабио вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Низ буровой сваи - лессовый грунт _Oleg_ Основания и фундаменты 27 13.04.2009 22:34
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
расчет буровой сваи Григорий Основания и фундаменты 11 05.06.2006 10:51
