Расчет стержня из ЛСТК на устойчивость по методике Еврокода3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стержня из ЛСТК на устойчивость по методике Еврокода3
Непрочитано 10.02.2016, 09:05 #1
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Всем доброго времени суток!
Занимаюсь разработкой проекта кровли на 3х-этажный дом в приморском крае. Принято решение о применении профилей ЛСТК для стропильной системы. Ниже предлагаю ко вниманию расчет одного элемента конструкции - стойки - испытывающей сжатие.
Хотел услышать разные мнения по данному расчету. Возможно он неверный, возможно есть недочеты, можеть быть все ок... Опыт в проектировании не большой, с ЛСТК столкнулся в первый раз, поэтому нужна помощь старших товарищей, особенно тех кто уже этим занимается Выслушаю всю критику, главное что б была по теме...
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 07:43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я не теряю надежды, что найдется человек который сможет мне помочь, с кем можно будет поговорить
Сразу еще задам такой вопрос. Усилия стропильной фермы я рассчитывал в Лире, затем по мудреным формулам еврокода делал проверку на устойчивость в рукопашку, но слышал, что ПК MicroFe могет выполнять расчет усилий, напряжений еще и устойчивость еще и ЛСТК стержней по евронормам. Так ли это?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 08:14
1 | #3
sergtsw
http://dwg.ru/dnl/13649
есть еще одно пособие на сайте, но что так сразу и не нашел.
"РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ
ПРОФИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОКОДОМ 3"
sergtsw вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 16:56
1 | #4
Jndtnxbr
Vovas_91
Так, начиная с версии 2007 года.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 17:51
1 | #5
Volodya
Еще можно в STRAP такие же проверки выполнять, программы локальные для ЛСТК тоже есть. Вопрос сразу к Вашей схеме: как вы профили по длине будете скреплять , чтобы они совместно работали? Возможно, стенка к стенке нужно? Или сваркой будете производить стыковку?
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 02:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от sergtsw Посмотреть сообщение
"РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
С ЕВРОКОДОМ 3"
Именно по этому пособию я и проводил расчеты... По мне наиболее актуальное и понятное пособие...
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 02:30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
По длине буду скреплять фасонками из того же металла, той же толщины (1,2мм) крепеж - на саморезах, шаг - 600 мм, длина фасонки 120мм
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 02:34
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Со сваркой я пока не связываюсь, т.к. достаточно сложно, а на счет сечения - коробка предпочтительнее, я думаю, в силу своих характеристик(момент инерции отн-но оси Охх) да и на кручение куда лучше она должна работать...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 09:56
Volodya
Тогда встречный вопрос: утепление будет снаружи каркаса? Ибо забить "коробочку" утеплителем достаточно проблематично будет.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 02:20
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Этот стержень - это стойка фермы, в чердачном пространстве. Чердак холодный.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 07:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Во вложении скрин из пособия "РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОФОРМОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОКОДОМ 3" Помогите понять что такое Ncr,y??? единственное до чего додумался это критическая сила (по эйлеру) относительно изгиба по оси y-y. Перерыл источник - еврокод - ничего нет, в пособии - тоже, как то странно даже.... Обо всем другом довольно подробно изложено, а такой нюанс... и... я совсем застопорился с расчетом
Помогите!!!!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 08:46
1 | #12
sergtsw
Это, из второго пособия.
Название: 20.Изображение 2646x102.png
sergtsw вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 08:48
1 | #13
sergtsw
Я так понял, второе пособие пропало с сайта.
Тип файла: pdf uscc_raschet_lstk_po_evrokodu3.pdf (4.74 Мб, 501 просмотров)
sergtsw вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 17:16
1 | #14
master_luc
Расчеты и проектирование
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
все верно
Перерыл источник - Еврокод 3- ничего нет,
не верно, там идет отсылка в часть 1-1
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 02:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Спасибо всем, очень помогли!!!! master_luc sergtsw
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 23:53
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
А как Вы определяли коэффициент альфа равный 0.7?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 02:04
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Неее, ребят ну это смешно, два швеллера стыкованы в квадратный профиль, если сварка нормальная и обещает совместную работу профилей, плюс человек недавно начал считать по еврокоду, проверь холодно гнутый квадратный профиль с этими характеристиками по СП, сравни с Еврокодом и спи спокойно, у Еврокода в основном формулы статистические, а в СП обеспеченности несущей способности 92 и 95% в зависимости от срока эксплуатации.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 17:34
Jndtnxbr
Integer
Это как понимать? Т.е. формулы Еврокода дают результат, как у той блондинки про вероятность встретить динозавра?
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 19:12
kekeke
Советую вам взглянуть на метод расчета лстк dsm (direct strength method) с помощью бесплатной cufsm. Данная методика применяется в aisi и, на мой взгляд, является самым прогрессивным и адекватным методом расчета лстк на данный момент.
kekeke вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 19:26
Medoved
kekeke, можете выложить тут результаты расчета в этой программе? Например, до исходным данным из первого сообщения
Medoved вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Расчет на устойчивость пространственных металлоконструкций в Лире GybelindaV Лира / Лира-САПР 1 18.11.2011 13:02
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
