Расчет калибра для пружины и как провести его проверку
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет калибра для пружины и как провести его проверку
Непрочитано 11.02.2016, 07:53 #1
АлександрМ
Здравствуйте, дорогие инженеры.
Помогите начинающему в этой профессии в расчете.
Нам даны: пластмассовая деталь - Колпачок с 3-мя пазами по диаметру для выступов пружины (цилиндр с толщиной стенки - 2,25 мм), металлическая деталь - пружинное кольцо с 3-мя выступами (Рис. 1).
Пружина устанавливается в пластмассовую деталь, так чтобы выступы пружины входили в пазы колпачка и работали в качестве защелки.
Навивая пружину, её делают не точно по внутреннему диаметру колпачка, а немного немного раскрытую так, что два крайних выступа отведены дальше по сторонам относительно внутреннего диаметра колпачка. Это делается чтобы пружина плотно сидела в колпачке и давала большее усилие на сжатие этих самых выступов. В колпачке пружина ложиться почти точно по внут. диаметру колпачка.
Соответственно по диаметру выступов я не могу замерить пружину. Поэтому считаю min и max высоту выступов Н, чтобы проверять их в калибре на ПР и НеПР. Делаю расчеты, учитывая допуск на внут. диаметр колпака и на диаметр проволоки пружины, получаю min Н и max Н (Рис. 2).
Далее мой руководитель делает проверку, считая что проволока и внут. диаметр колпачка пришли с номинальными размерами и выходит, что min диаметр ниже нижнего предела, а max выше верхнего предела.
Подскажите, это я что-то неправильно делаю или все-таки эту проверку нельзя проводить, т.к. мы одни и те же детали по сути считаем два раза. Я совсем запутался в в этих размерах.
ID:	165099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165100  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.02.2016, 14:30
ak762
я может чего не понял из постановки задачи, но по моему у препода рачет не корректный
если у вас замыкающее звено Н в расчетной цепочке, и учитываются допуска
то почему в проверочном расчете для нахождения Н1 Ф86,5 и Ф2,5 без учета допуска?
Последний раз редактировалось ak762, 11.02.2016 в 14:41. Причина: не разглядел весь рис2
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2016, 16:21
АлександрМ
Меня тоже именно это смущает. Но он говорит при проверке, что если колпачок и пружина придут с ном. размерами?!!!
АлександрМ вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 19:09
ak762
чего-то никто не откликается на вашу задачу, ну раз начал я то продолжу
при текущей постановке задачи, представьте что у вас есть ухо с противоположеной стороны и вы можете померять диаметр, что изменится?
только то что вы сможете измерить размер не проводя расчеты и возможно увидеть что диаметер проволоки и допуск на него не принимают участия в составлении расчетной схемы. С вашими входными данными приходиться идеализировать заданную геометрию (т.к. внутринний диаметр проволочного кольца это эквидистанта к внешнему)верхняя точка ушка будет зависить только от изменения номинального Ф86,5
мне вот интересно преподаватель при проверочном расчете зачем использует диаметр проволоки
ak762 вне форума
как провести расчет санитарных узлов? Kuzya Jr Прочее. Архитектура и строительство 4 24.05.2011 23:38
Как задать нагревание и провести расчет напряжений в Ansys? Andry_V ANSYS 7 07.04.2010 23:25
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
