Tekla. Создание и редактирование монолитных стен
Красноярск/Москва
2.Большие погрешности? Я обычно стараюсь при больших погрешностях вручную забивать размер, чтобы он был ровный. |
Не нужно обводить подложку из .dwg. Это классическая проблема, потому что .dwg вставляются с небольшой сбивкой размеров.
Подложка .dwg нужна только чтобы смотреть на нее (ну или для отображения на чертеже). В новых версиях есть кнопка отключения выбора опорных моделей. Дотянуть до угла автоматически не получится. Отключить подложку и доводить все вручную. |
Красноярск/Москва
Так вот и сложно довести точно, потому что курсор скачет с шагом, как по сетке, а надо нормально привязаться. Проблема актуальна на стенах, которые идут под углом к виду
Ещё вопрос: как соединить две разных стены под углом отличным от 90 градусов?чтобы всё подрезалось и подогналось. Неужели только вручную обрезать плоскостями? Редь идёт о случае когда одна стена как бы поворачивает и превращается в другую) |
Смотря как на чертежи потом вывести нужно. |
Красноярск/Москва
Немного разобрался на досуге.
Чтобы изменить размер можно выбрать ручку размера и ввести число приращения, либо $ и абсолютное значение А чтобы при перетаскивании контуры привязывались куда надо, а не шагами, нужно зажать шифт. Может кому-то поможет в будущем) |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Считайте это результатом проигрыша в игру "Змейка" в масштабах Теклы. С позиции логики - элементу внутри себя делать нечего. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Подскажите, пожалуйста, как моделировать пазогребневые плиты http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...pazogrebnevye/ ?
Панель, элемент, компонент? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Из кирпичной кладки. Не подскажете по проектированию жилого дома какие элементы какими объектами Теклы создавать? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Для "ленточной" стены (панели) не получится этим воспользоваться - только для панели с двумя точками ("прямая" панель). Последний раз редактировалось bboysyndrom, 18.10.2016 в 11:59. |
Чего вы хотите в итоге от неё? (ссылка не открылась - залочена) Если поштучно в спец-ии, то делайте элементом или компонентом. Если кубами - то чем хотите.
Чего там у вас не получается? (см.вложение Capture6) |
Уфа
Извиняюсь, не правильно понял вначале. Теперь ясно.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
А двери и окна как создавать? |
Если вы АР собрались в Текле делать, то это не ко мне, я из тех, кто следует принципу разделяй и властвуй, нежели возьми пластилин и лепи сиди или знаю одну программу и пытаюсь всё в ней делать. У нас архитекторы в Архикаде с окнами и дверями справляются на ура. В Текле - условно моделили двери и ворота, но совсем условно, и это в совсем промке - эстакадах/этажерках, где АР-а нет как раздела.
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
возведение монолитных трехслойных стен | maleks | Железобетонные конструкции | 2 | 14.08.2008 20:59 |
Расчет и конструирование монолитных стен | Svolo4 | Разное | 1 | 29.02.2008 12:31 |
Создание стен из брёвен в ADT | Ednov | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 18.02.2006 21:29 |
