Проблема с организацией связи Excel-AutoCAD-Mtext
Задача заключается в следующем:
Есть таблица Excel с данными (№ линии и ее условный размер) и есть чертеж в AutoCADе, состоящий из этих линий. В AutoCADе у каждой линии проставлен размер в формате mtextа. Данные в таблице Excel периодически меняются, поэтому необходимо синхронизировать данные из таблицы Excel с данными, представленными в AutoCADе в виде mtextа. Пока удалось синхронизировать только таблицу Excel с таблицей AutoCADа. Теперь необходимо синхронизировать таблицу AutoCADа с данными mtextа. |
зачем на лиспе? Прекрасно из экселя присоединяется и обрабатывается. Сделаете скрытые столбцы на листе, где будут хранится хэндлы мультитекстов. Обновление - цикл по ячейкам, выдергиваете хэндл, по хэндлу получаете сам объект (одна функция автокада типа ObjectToHandle - точно название не помню навскидку), и присваиваете соответствующему полю мультитекста значение из соседней ячейки или группы ячеек. Ну и второй метод - задание связки: мультитекст - ячейка с хэндлом.
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Преобразование многострочного текста в блок с атрибутами | superkot007 | Программирование | 16 | 21.03.2014 15:26 |
Как скопировать содержимое размера в буфер? | arturbd | AutoCAD | 8 | 06.09.2011 20:38 |
Нахождение расстояния между точками на чертеже | Макс_Кунгур | Программирование | 68 | 03.09.2010 22:01 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
