Конструкции из кислотоупорного бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкции из кислотоупорного бетона
Непрочитано 14.02.2016, 20:53 #1
kamiluh
строительство
Кто работал с кислотоупорным бетоном? подскажите ньюаны какие?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Что, с таким бетоном вообще ни кто не работал????
----- добавлено через ~12 ч. -----
тут есть, кто живой?
прораб
Непрочитано 15.02.2016, 10:05
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По подробней проблему опишите, может откликнется кто.
Сообщение от kamiluh Посмотреть сообщение
Где работал то? на производстве, на монтаже, на стройплощадке? В каких конструкциях (несущие или в качестве защитного покрытия). У нас в основном покрытие из кирпича в качестве защиты используется
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 10:19
wvovanw
Николай Г., в полах скорей всего, но это гадание.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 10:57
kamiluh
строительство
Монолитный поддон оболочка, толшина стенок 300мм, объём около 450 кубов, заливать надо по месту! Я просто с таким бетоном не работал. Меня интересует сколько он "живёт" успею ли я его в конструкцию уложить, до жбк ходу около получаса. На улице минус, читал сто его греть надо до 80-100 градусов, сухим способом, Пойдёт ли для этих целей провод ПНСВ 1,2мм. Или нет
в конструкции будут стоять бочки с химией, заглублены в землю, несущие нагрузки минимальные... только грунт на стенки давит. Внутри гидроизоляция "Гидрозо" которая тоже хим стойкая, толшина около 8-12мм.
Чем щиты опалубки смазывать, но често мазать неохото, там потом под гидроизоляцию требования большие, боюсь отлетит. Гидроизоляция, кислотостойкое покрытие - "Maxuretanе Cem-V"
прораб
kamiluh вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:22
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Может быть что то скажут бетонные заводы, у кого планируете брать бетон?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 12:40
kamiluh
строительство
Пробую узнать, но они сами пока со своей лабораторией заморачиваются. Видать тоже не работали с таким. А тут завод то только один!!!
прораб
kamiluh вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 11:04
mix231
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ИЗГОТОВЛЕНИЮ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2016, 21:43
kamiluh
строительство
А нафига мне руководство по сборным конструкциям!!!
Прочитал.... про бетонирование в условиях площадки ни слова!
прораб
Последний раз редактировалось kamiluh, 21.02.2016 в 22:03.
kamiluh вне форума
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? Tyhig Технология и организация строительства 71 22.06.2016 04:50
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? konstryktor Железобетонные конструкции 2 02.07.2015 12:10
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
